Bonjour à tous,
Est-il possible de "mettre à jour" les propriétés des calques d'un dessin à partir des calques d'un autre dessin dans lequel les calques sont là correctement définis ? Je souhaite conserver les mêmes noms de calques mais depuis que j'ai créé mon dessin, il faut finalement changer la couleur de tel calque, l'épaisseur de trait de tel autre... J'ai une bonne vingtaine de dessins à mettre à jour. J'ai un dessin gabarit qui lui est toujours mis à jour et qui a tous les calques comme il faut.
(Je travaille sur Autocad LT 2018).
Merci déjà pour votre aide !
Celine
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DVaquand. Accéder à la solution.
Bonjour,
Avec le convertisseur de calque, ça peut-être très rapide.
Commande: CONVCALQUE
Bonjour Steven,
Merci pour ta réponse rapide mais "commande inconnue" 😞
Existe-t-elle sur LT ?
Bonjour
La commande CONVCALQUE n'existe pas dans AutoCAD LT.
Pour votre traitement j'y vois la solution du DesignCenter.
Ouvrir le DesignCenter (CTRL+2)
Sélectionner le fichier gabarit (Onglet Dossiers)
Sélectionner "Calques"
Sélectionner tous les noms des calques
Les faire glisser dans votre dessin à traiter ou clic droit souris puis "Ajouter des calques"
Les noms existants ne changeront pas de propriétés, les nouveaux noms s'ajouteront à la liste des calques
Ensuite, depuis le gestionnaire des calques, fusionner les anciens noms vers les nouveaux noms.
Très peu d'automatisme mais cela permet surtout de ne pas se tromper dans les nouveaux noms et leurs propriétés
Par exemple :
Cordialement
Dominique VAQUAND
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Bonjour Dominique,
Merci aussi pour ta réponse.
Finalement j'ai trouvé une autre solution : après m'être assurée que tous mes calques du dessin à corriger aient les mêmes noms que dans le gabarit, si je copie tout mon dessin dans le gabarit, les calques prennent les propriétés du gabarit. Cela va plus vite que de vérifier chaque calque.
Bonne journée à tous,
Celine
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
