Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Mesurer un plan avec DWG tueview 2013 ?
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
29578 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Nous utilisons DWG TrueView 2013 pour ouvrir des plans.
Nous souhaiterions effectuer des mesures mais impossible !
Nous cliquons sur 'Mesurer' puis, par exemple, 'distance'.
Dans la barre de commande du bas, on peut apercevoir :
     MEASUREGEOM   Spécifiez le premier point
on choisit alors un point
     MEASUREGEOM   Spécifiez le deuxieme point
on choisit le deuxième.
Alors qu'on s'attend à voir le résultat,  rien : rien sur la ligne tracée, ni dans la petite barre de commande (qui retourne inlassablement sur "entrez une option"...
Peut-être une barre d'outil à afficher ou une option à activer ?
Merci
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
en réponse à: Anonymous
J'avoue rencontrer le même problème pour les mesures.
Quelqu'un a trouvé comment faire ?
yannig
Message 3 sur 6
Bonjour,
La ligne de commande (ctrl+9 pour réactiver) de trueview n'a pas défaut qu'une seule ligne. La commande distance s'affichant sur trois lignes, il faut afficher 2 lignes d'historique supplémentaires.
2 solutions :
- cliquer sur flèche à droite de la ligne de commande
- cliquer sur sur la petite clé à gauche de cette même ligne, sélectionner "Nombre de lignes d'historiques" puis 2.
Olivier
Message 4 sur 6
ça marche, merci beaucoup.
Mais une autre question : pas moyen d'activer les infobulles que j'avais dans la version précédente ?
C'était bien pratique, et permettait de ne pas réduire la surface d'affichage.
yannig
Message 5 sur 6
En ce qui  me concerne, je n'arrive toujours pas à mesurer.
Je ne vois pas où se trouve la barre de commande en question... qqn peut m'expliquer PLEASE ?
Message 6 sur 6
Bonjour,
Pour afficher la ligne de commande : Ctrl + 9 (attention pas le 9 du pavé numérique)
Pour afficher plus de lignes tappes CLIPROMPTLINES Entrée 3 Entrée
A+
Publier dans les forums
