Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Masquer un calque dans l'espace objet mais l'afficher dans ma présentation
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
claude
3275 Visites, 4 Réponses
Bonjour, j'ai un gros problème de calque entre l'espace objet et l'espace papier.
Je souhaite masquer des calques dans l'espace objet mais je veux les faire apparaître dans mes présentations.
Ça parait simple mais je n'y arrive pas. si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
merci pour votre aide. autocad 2016 LT
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
jacquesrigal3467
en réponse à: claude
Bonjour @claude,
Il n'est pas possible de réaliser ceci, l'invere oui mais l'affichage des calques de l'espace objet pilote obligatoirement l'affichage des vues de présentations.
Dans les vues de présentations tu peux effectivement masquer des calques mais si tu actives des calques ils seront obligatoirement activé dans ton espace objet.
Quel est le but de la manœuvre ?
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 5
claude
en réponse à: jacquesrigal3467
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse, j'ai tardé suite à des PB de santé. Pour faire suite à mon problème, Lorsque je fais des modifications sur mes plans et que je masque des calques pour y vois plus clair je ne veux pas que les calques de mes présentations disparaissent car j’ai plusieurs configurations de prestations qui contiennent chacune des calques différents. Je voudrais que les calques de mes présentations ne changent pas lorsque je masque des calques dans l’espace objet pour y faire des modifications (je travaille avec plus de 60 calques par x réf (tous ces calques sont identiques dans chaque plan – ils sont classés par groupe manuel et automatiques. J’ai essayé avec les états calque de l’espace papier mais si je masque un calque dans l’EO, il disparait dans certaines présentations. Existe-t-il une astuce pour maintenir mes calques dans mes présentations et travailler librement dans l’espace objet de mon master plan ou de mes Xref en masquent certains calques ? Je m’y prends peut être pas comme il le faudrait. Merci pour votre aide.
Message 4 sur 5
DVaquand
Bonjour
Si vous désirez travailler uniquement avec les calques affichés dans une fenêtre de présentation, comme dans l'espace objet (en fait vous y serez) double cliquez sur le cadre de la fenêtre de présentation, ou cliquez sur le bouton "Agrandir" dans la barre des taches.
Dans cet agrandissement vous serez dans l'espace objet avec possibilité de tous les zooms et panoramiques possibles.
Pour revenir à l'état initial, cliquez sur ce même bouton pour réduire la fenêtre.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dominique-vaquand.com
Message 5 sur 5
jacquesrigal3467
Bonjour @claude,
Malheureusement ce que tu demande n'est toujours pas possible.
L'espace objet pilote avant tout le modèle du dessin comme son nom l'indique.
Les présentations ne sont que le reflet des manipulations de l'espace objet, nous utilisons des fenêtre dans l'espace papier pour voir ce qui ce passe dans l'espace objet.
Le principe étant de démasquer l'ensemble des calques dans l'espace objet et manipuler comme l'indique @DVaquand les fenêtre de tes différentes présentations, du coup tu ne modifiera ton dessin que depuis les espaces objets créer par tes fenêtres.
Du coup les clichés de calques te seront très utiles pour créer tes différentes représentations.
Tu peux aussi utiliser des vues qui elle stockeront aussi le clichés de calques.
bon courage.
Jacques Rigal
Publier dans les forums
