Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[MAP 3D] Inserer une vue cinematique sur un projet autocad
25 RÉPONSES 25
Répondre
Message 1 sur 26
fred942JE
357 Visites, 25 Réponses
Bonjour à tous
Etant completement débutant, une question me turlupine .
Je suis passé de QGIS a ACAD MAP 3D dans le cadre de mon boulot et sur les conseils d' un collégue et la je commence a secher .
Pour faire simple :
J' ai un document réaliser sur Autocad ( Avant Projet) sur plusieurs pages  .
Dans cette avant projet, j' ai un cadre ou habituellement j' y incorpore une carte pour visualiser le cheminement de cable electrique .
Je recherche la possibilité d' avoir une carte dynamique sur mes presentaiton .
En un mot, une fois mais different SHP ouvert dans autocad map et mon tracé réalise , j aimerais avoir une fenetre dans mes presentations dans laquelle apparait ma carte et mon tracé et que je pourrais bouger en temps réel ( toujours dans la présentation. ce qui  me permetrais dans le cas ou le troncon de cable est long , de dupliquer ma presentation autant de fois que necessaire et ainsi a chaque page de déplacer la carte toujours en temps reel .
Je ne sais pas trop si mes explications sont comprehensible ...
En esperant qu' une ame charitable puissent m' aider
Cordialement
Étiquettes (1)
25 RÉPONSES 25
Message 21 sur 26
DOMICREA
en réponse à: O_Eckmann
Bonjour Olivier @O_Eckmann
"7.  Les cartouches ne sont jamais dessinés en espace objet.
Tu dessines tes cartouches en espace Papier ?
Pour ma part, les cartouches sont dessinés en espace Objet sur le calque 0 (ce ne sont que des rectangles avec des cases), puis je les transforme en Bloc (WBLOC) avec des Attributs (date, échelle, etc.) et mon Logo (image). Une fois les blocs créés, ils peuvent ensuite être placés en espace papier pour la mise en page et l'impression.
A la création du bloc cartouche, je demande la suppression du dessin, ce qui permet d'avoir des calques 0 toujours vierge. Le cartouche n'est plus en espace objet.
On peut aussi utiliser des gabarits pour ne pas avoir à dessiner ses cartouches.
Ce que je vois sur le fichier de @fred942JE (les cartouches en espace objet), je le vois régulièrement dans des entreprises... C'est pourtant, tellement plus simple, à mon avis, d'utiliser un bloc avec des attributs.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 22 sur 26
O_Eckmann
en réponse à: DOMICREA
@DOMICREA ,
J'aurais dû utiliser le mot insérés plutôt que créés. La création doit se faire dans le gabarit, puis transformé en bloc et inséré dans la présentation si standardisée dans le gabarit, sinon juste mis dans le header pour son utilisation future.
Fondamentalement tu peux créer les objets composants le bloc dans l'espace objet ou dans l'espace papier, ça ne change rien, même si on a effectivement l'habitude de dessiner en espace objet, mais dans tous les cas, je le fais dans le gabarit et pas dans le dessin de travail.
Enfin, c'est ma façon de faire, mais chacun est libre de travailler comme il le souhaite.
Olivier Eckmann
Message 23 sur 26
DOMICREA
@O_Eckmann
Ok merci de ta réponse.
Message 24 sur 26
manon_puel
en réponse à: fred942JE
Bonjour @fred942JE
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 25 sur 26
fred942JE
Bonjour
Merci pour votre retour et surtout desolé du délai de réponse (fêtes de fin d' année oblige.)
Je vais tester tous ca a tete reposer .
Pour la partie AUTOCAD , j ai enfin suite les conseils qui m' on été donné. Sur mon onglet Dessin à ce jour je me retrouve seulement avec mon XREF de mon Plan
J' ai bien suivi ce que vous m' avez dit
La seul chose ou je suis perdu est celle ci
Pour les surfaciques, à moins de vouloir jouer avec des MPolygones, je vous conseille de les importer en tant que polyligne. Pour les ponctuels (texte comme le numéro de voirie, ou symboles comme les affleurants, mobiliers urbains...) je v ous conseille de créer un bloc générique (tout simple, juste un point) et de l'utiliser pour les objets ponctuels. Vous aurez alors tout le choix de stylisation pour affecter le bon bloc selon sa nature. ET LE PLUS IMPORTANT, importer bien les données d'objets pour récupérer toutes les données attributaires du fichier DBF accompagnant le SHP.
3. Pour les objets de type textuel, passer par la création d'un gabarit d'annotation MAPANNTEMPLATE, puis MAPANNTEXT , puis un étiquetage MAPANNINSERT pour créer un bloc avec attribut recevant la donnée attributaire que vous voulez faire apparaître en texte.
Qu appelez vous objet Surfacique??
Comme dit plus haut , je n' arrive pas a reelement connaitre l' echelle des XREF ! cela serait il dut a une mauvaise création de mon fond de carte ?
POur la formation et comme dit plus haut, c' est bien prévu en 2025 .....mais pour le moment j' ai surtout été pris dans l' urgence ....
Mes premiers dossiers se sont bien passé et ceux grace au membres du forum qui m' on bien aiguiller et que je ne remercierais jamais assez du temps qu' ils m' ont accordé .
cordialement
frederic
Je continue a fouiller ca et la afin d' ameliorer le rendu ....
Message 26 sur 26
O_Eckmann
Bonjour,
Ci-après la vidéo de l'import des données SHP avec la reprojection depuis WGS84 vers CC49 avec import des données d'objet et création d'un gabarit d'annotation pour écrire les numéros de voirie.
Olivier Eckmann
Publier dans les forums
