Bonjour à tous
Etant completement débutant, une question me turlupine .
Je suis passé de QGIS a ACAD MAP 3D dans le cadre de mon boulot et sur les conseils d' un collégue et la je commence a secher .
Pour faire simple :
J' ai un document réaliser sur Autocad ( Avant Projet) sur plusieurs pages .
Dans cette avant projet, j' ai un cadre ou habituellement j' y incorpore une carte pour visualiser le cheminement de cable electrique .
Je recherche la possibilité d' avoir une carte dynamique sur mes presentaiton .
En un mot, une fois mais different SHP ouvert dans autocad map et mon tracé réalise , j aimerais avoir une fenetre dans mes presentations dans laquelle apparait ma carte et mon tracé et que je pourrais bouger en temps réel ( toujours dans la présentation. ce qui me permetrais dans le cas ou le troncon de cable est long , de dupliquer ma presentation autant de fois que necessaire et ainsi a chaque page de déplacer la carte toujours en temps reel .
Je ne sais pas trop si mes explications sont comprehensible ...
En esperant qu' une ame charitable puissent m' aider
Cordialement
Bonjour @fred942JE
J'espère avoir compris...
Il suffit dans vos présentations de définir votre vue de votre espace Objet en double-cliquant à l'intérieur du rectangle (fenêtre de vue de l'espace Objet au sein de l'espace Papier). Exemple dans une première présentation, vous définissez une vue, dans la seconde vous déplacez la vue, etc...
Bonjour
Comme dit plus haut je suis un debutant de chez debutant
Je n ai malheureusement pas tous compris a vos explication
voici en pj une photo pour plsu d explication
le fichier BIS est un fichier fait maison entre QGIS et MATRICE EXCEL ...
le 1er fichier est un peu l explication succinte de ce que je recherche ....
Apres plusieurs recherche la commande FMULT est grosso modo ce que je recherche ...
Dans ma presentation avec ma matrice , je tape FMULT et je creer un cadre par dessus celui de la matrice .
La problematique c est que si je zoom sur la presentation , le cadre creer avec Fmult reste fixe .
cordialement
frederic
FMULT = fenêtre multiligne, c'est ce fameux rectangle dont je parlais dans mon message.
Vous avez donc 2 espaces, l'espace Objet, l'emplacement ou on réalise les plans, là ou vous avez je pense mis votre carte et l'espace Papier (Présentations).
La fenêtre est représenté par ce rectangle, si vous double-cliquez à l'intérieur de ce rectangle (FMULT) vous zoomez sur ce qui est réalisé en espace objet (sur votre carte donc) vous pouvez aussi la déplacer. Votre "carte" est bien en espace objet ?
Si vous zoomez sans être à l'intérieur de ce rectangle, vous zoomez sur votre feuille de papier (rectangle blanc).
J'espère que c'est plus clair. Vous pouvez joindre votre fichier dwg ?
Je peux vous proposer un Teams avec un partage d'écran, la semaine prochaine, si nécessaire...
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2022/FRA/?guid=GUID-990538B6-DDA1-4190-BCC0-BB5BA94C9879
Bonjour
Merci pour votre retour et desoler pour cette reponse tardive .
Alors la fonction Fmult fonctionne par contre pour poouvoir intervenir dans cette vue ulterieurement, je doit retaper Fmult et choisir OUVRIR .
En fait les poignés n' aparaisse pas ....bug ou pas je ne sais pas .
Qu 'en pensez vous ?
Dans les propriété de mon cadre, et contrairement a une dossier d' un ami a moi ( qui bosse dans le meme domaine), le calque considere mon cadre en polyligne et non en fenetre....
Autre question qui me pose probleme,, je voudrais inserer 1 photos dans un cadre mais impossible de lui faire prendre la taille du cadre , on ne peux mas modifier soit la hauteur soit la largeur . si vous avez une idee sur le sujet je suis preneur
En vous remerciant d avance
Bonne soiree
frederic
Je vous envoie le fichier en message privee au cas ou
Bonjour @fred942JE
Plusieurs choses, si je regarde votre présentation Cheminement et pic : Vous avez 2 fenêtres (FMULT), 1 qui prend la taille du papier (Ajuster), elle a bien des poignées que vous pouvez sélectionner (cliquez sur la zone grise autour du rectangle blanc (feuille de papier) pour sortir de l'espace objet au sein de l'espace papier, puis cliquez sur le rectangle de la taille du papier, les poignées apparaitront et 1 autre fenêtre à l'intérieur de la première fenêtre, ce que personnellement j'évite de faire, je pense que c'est préférable d'avoir des fenêtres indépendantes.
Cependant vous pouvez naviguer d'une fenêtre à l'autre avec ctrl + R. Elles sont actuellement verrouillées.
Ensuite ce que vous avez en espace objet que l'on retrouve en espace papier, notamment le cartouche, je ne travaille pas de cette façon, mon cartouche est un bloc avec des attributs, que je positionne en espace papier uniquement. Et pour moi les autres éléments pourraient être également en espace papier (page de garde et instruction). Mais pourquoi pas...
"Dans les propriété de mon cadre, et contrairement a une dossier d' un ami a moi ( qui bosse dans le meme domaine), le calque considere mon cadre en polyligne et non en fenetre...."
Je ne comprends pas ce commentaire, le calque s'est vous qui le créé et c'est vous qui décidez de l'élément ou des éléments que vous positionnez sur ce calque.
Il n'y a pas à ma connaissance de fonction OUVRIR dans FMULT, donc je ne comprends pas.
"Autre question qui me pose probleme,, je voudrais inserer 1 photos dans un cadre mais impossible de lui faire prendre la taille du cadre , on ne peux mas modifier soit la hauteur soit la largeur . si vous avez une idee sur le sujet je suis preneur"
Vous pouvez insérer une photo (Attacher), puis la sélectionner, puis cliquez sur une poignée d'angle, bouger votre souris et modifier son échelle (désactiver le mode ORTHO). Vous avez aussi la commande DELIMIMAGE qui permet de la délimiter à partir d'un contour rectangulaire par exemple.
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/FRA/?guid=GUID-63CCEB8C-3754-42F3-B118-77C1A13A56C1
Enfin vous avez des éléments sur le calque 0 qui ne devraient pas l'être, mais c'est un autre sujet.
Je ne comprend pas trop votre explication de 2 fenetres independantes?? independante dans quel sens??
Merci pour le CTRL+R !!![]()
Je ne pensais pas que l' on pouvais mettre directement des bloc sur le papier ....je pensais qu il fallait automatiquement passer par la "case" OBJET .
D'ailleur quel est l' interet de le rajouter dans la présentation ???
pardon .....mauvaise explication de ma part.
Comme je n ai pas de poigné sur ma 2eme fenetre de VUE ( celle qui servira pour faire apparaitre mon plan de cheminement ), la seul maniere que j avais trouve pour revenir dans ma fenetre c etait FMULT Puis ACTIF
Desoler de toutes ces questions, mais comme dit plus haut ....je debute, mais je suis motive
Cordialement
frederic
Bonjour @fred942JE
"Je ne comprend pas trop votre explication de 2 fenetres independantes?? independante dans quel sens??"
Distinctes, si vous préférez (voir la vidéo qui reprend votre présentation, vous faite une première fenêtre, puis une seconde polygonale autour de la première). Du coup, les 2 fenêtres ne se superposent pas.
"Je ne pensais pas que l' on pouvais mettre directement des bloc sur le papier ....je pensais qu il fallait automatiquement passer par la "case" OBJET .
D'ailleur quel est l' interet de le rajouter dans la présentation ???"
Je parle juste du bloc Cartouche, qui fait partie de la présentation, mais la plupart des blocs se positionnent en espace Objet. En résumé en espace Objet, on dessine et en espace Papier on présente avec une échelle, un format de papier et une vue de notre espace Objet avec le cartouche, qui n'est pas un dessin. Et donc inutile de faire une FMULT pour le cartouche, c'est ma méthode, il y en a d'autres.
Le cartouche est dessiné en espace Objet (cases avec attributs), puis mis en bloc (WBLOC) et ensuite Inséré en espace Papier.
Peut-être devriez vous suivre une formation si vous en avez la possibilité, pour acquérir à minima, les bases...
Merci pour votre retour .
En fait pour ma fenetre FMULT, j' ai un bug mais tout est rentré dans l ordre .
Pour la formation elle est normalement prévu en 2025. Pour le moment je doit y allez a "taton". Mes dossiers ne sont pas des dossiers tres tres compliqué . Je m en sers juste pour faire des presentation et me facilité la vie .
PEtite question au passage sur laquelle je seche et pourtant je suis dessus depuis plusieurs jours .
Je recupere mes fond de plan sur le site PARIS OPEN DATA .
Je les recupere au format SHP .
Les ouvres sous AUTOCAD MAP .
Je fait mes petite modification d etiquettes , couleurs etc...
J enregistre en DWG et jusque la tous vas bien .
Je seche au moment ou je doit importer ce fond de plan en XREF sur AUTOCAD 2024 dans ma presentation .
Le XREF est bien chargé ( l apercu est coherant avec le plan aussi ) et ils ne s affiche pas a l' ecran ......
Auriez vous idée du probleme ?? j' ai l impression qu il y a un probleme d echelle mais pas sur .
En vous remerciant d avance .
Bonjour @fred942JE
Merci pour ce retour.
Pouvez-vous me transférer votre dwg avec la Xref (commande ETRANSMIT).
Mais il serait préférable pour moi d'insérer votre Xref en espace Objet et non Papier.
bonjour
Voici le lien pour pour recuperer le document
https://share.freepro.com/0c1a5a58-5237-4ed1-88d5-6826114426c6
En fait, je doit realiser un passage de cable en reseau d assainissement mon plan doit se retrouver au 1/200.
J essaie d apprendre tant bien que mal l ENCARTAGE afin de me faciliter la vie pour realiser mes dossiers.
Donc j y vais a taton ....je test histoire d avoir quelque chose sympa au niveau de la presentation mais qui fasse un peu plus professionnel que EXCEL/QGIS et logiciel de dessins pour mes coupes
Cordialement
frederic
Rebonjour @fred942JE
En fait votre XREF est très loin de vos éléments de présentation dans votre espace Objet.
Si vous faites un double-clic avec la molette centrale de la souris (zoom ETENDU) vous verrez un tout point bleu en partie haute.
Après, j'ai vraiment du mal à comprendre comment vous travaillez en espace Papier, mais ce n'est pas le sujet. Il faudrait créer une fenêtre (FMULT) et visualiser votre Xref dans cette fenêtre à l'échelle souhaitée.
Bonsoir
Je reviens vers vous car je tenais a vous remercier de toutes les informations que vous m avez communiquez.
Mes dossiers avance ....doucement...mais ca avance .
J' ai modifier effectivement ma strategie comme vous me l' aviez explique
A ce jour, mon Espace Objet ne comporte que mon plan Fond de plan Xref et mon cheminement de cable ......tous le reste est en presentation .
Je n' arrive pas encore a automatiser mes taches pour faire de l encartage ( je debute ....je le rapelle ...
J ai encore quelque souci qui malgré mes recherches ne trouvent pas de reponses .
En effet, j aimerais dans l absolue, que lorsque je zoom sur ma Xref dans une Fmult, voir mon echelle réelle .....car ayant besoin de 1/200 ....je suis plutot a la louche par rapport a la réalité
D' ailleurs lorsque je vais dans Echelle Xref si je choisis par exemple 1/300 comme echelle le zoom sur le Fond de plan fait l' inverste ....il s eloigne au lieu de se rapprocher.
Concernant l' encartage, j' ai lu qu' il y avait une option ( que je n' ai pas encore trouver...bien entendu) qui permettais par exemple lorsque j' ai une ligne droite de modifier le SCU dans la Fmult a la vole et une fois termine elle reviens a sa normal . En fait sur chage FMULT, je voudrais aligner ma fenetre avec mon cheminement de cable histoire que celui ci prennent la longueur total du cadre du Fmult
Je ne sais pas si mon explication est suffisament precise .
En vous remerciant d' avance
Cordialement
frederic
Bonjour @fred942JE
« En effet, j aimerais dans l absolue, que lorsque je zoom sur ma Xref dans une Fmult, voir mon echelle réelle .....car ayant besoin de 1/200 ....je suis plutot a la louche par rapport a la réalité
D' ailleurs lorsque je vais dans Echelle Xref si je choisis par exemple 1/300 comme echelle le zoom sur le Fond de plan fait l' inverste ....il s eloigne au lieu de se rapprocher. »
Des questions à se poser : A quelle échelle insérez-vous votre Xref ? Dans quelle unité (dans ses propriétés, je vois Unités POUCES et Facteur de 25.4 (ce qui correspond à convertir des pouces en mm) ? Quelle est votre unité de travail ? mm, cm, m (mètres je pense) ? Votre Xref ne semble pas en vue de dessus, c'est normal ?
Ma méthode, il y en a surement d’autres …
Tous les plans que j’insère ou que j’Attache à mon fichier de dessin, sont soit à l’échelle 1, soit je modifie l’échelle pour qu’elle soit à l’échelle 1, vraie grandeur.
Exemple pour mes permis de construire :
J’insère mon plan de cadastre dans mon fichier en espace Objet et je le mets à l’échelle 1, en fonction d’une cote que j’ai prise sur site. Mon unité de travail est le cm, donc cette échelle correspond à mon unité. (Si ma parcelle a une largeur de 8 m, je dois trouver dans mon fichier en espace Objet 800 (cm), je suis bien à l’échelle 1).
Ensuite, en Espace Papier, dans ma fenêtre (FMULT), j’indique l’échelle souhaitée à partir de la Barre d’état. Comme je suis en cm dans mon espace Objet et qu’en espace Papier c’est du mm. Je choisis pour une échelle d’1/100° par exemple : 1/10.
(On peut aussi régler cela dans la fenêtre TRACER : Pour une unité d’objet à combien correspond le mm :
Si votre unité est le mm = 1 unité d’objet = 1 mm
Si votre unité est le cm = 1 unité d’objet = 10 mm
Si votre unité est le m = 1 unité d’objet = 1000 mm)
J’espère que cela vous aidera.
Bonjour
Concernant mes fond de plan, je procede ainsi
Recuperation des SHP sur le site PARIS DATA ( Batiment, numeros des immeubles, voie, noms de voie....etc)
Je les insert dans AUTOCAD MAP
J' applique mes etiquettes etc......
J' exporte sous format DWG ( a ce moment la aucune demande de mise a l echelle ou autre n est disponible )
J ouvre mon projet Autocad et j importe mon Xref ....
il me demande a quel echelle l inserer
la je choisis echelle 1
et ca apparait en tout tout petit
donc obliger de zoomer comme un fou
cdlt
frederic
Oui mais si vous faites un double clic sur la molette centrale de la souris, cela doit normalement vous ramenez votre Xref en zoom Etendu, non ?
Bonjour
Je viens d' essayer mais rien a faire
meme en tapant la commande ZOOM-OBJET-selection-enter ca ne zoom pas....
cdlt
frederic
Bonjour @fred942JE
Sur le même fichier que vous avez partagé ? Si oui pour ma part cela fonctionne....
Effectivement la fonction fonctionne mais mas souris est un peu capricieuse .....
Bonjour @fred942JE ,
Votre fichier de donnée fait 92Mo, dont beaucoup d'objets inutiles (2800 hachure blanche par exemple), des objets manquants et en plus vous êtes en LatLong donc inadapté à une représentation topographique ou cartographique.
Je pense que vous avez ouvert un dessin, glisser/déposer les SHP, ajouter une étiquette pour les adresses et exporter la carte en DWG, d'où le fichier inexploitable et inadapté que vous obtenez.
Si on reprend à 0.
1. Ouvrer un dessin vierge, déclarer les unités en mètres, et attribuer un système de coordonnées ( Lambert93 si c'est pour un SIG, ou CC49 si c'est pour des travaux topo/VRD) avec la commande MAPCSASSIGN
2. Importer les SHP par la commande MAPIMPORT. Pour les objets linéaires, pas de souci. Pour les surfaciques, à moins de vouloir jouer avec des MPolygones, je vous conseille de les importer en tant que polyligne. Pour les ponctuels (texte comme le numéro de voirie, ou symboles comme les affleurants, mobiliers urbains...) je vous conseille de créer un bloc générique (tout simple, juste un point) et de l'utiliser pour les objets ponctuels. Vous aurez alors tout le choix de stylisation pour affecter le bon bloc selon sa nature. ET LE PLUS IMPORTANT, importer bien les données d'objets pour récupérer toutes les données attributaires du fichier DBF accompagnant le SHP.
3. Pour les objets de type textuel, passer par la création d'un gabarit d'annotation MAPANNTEMPLATE, puis MAPANNTEXT , puis un étiquetage MAPANNINSERT pour créer un bloc avec attribut recevant la donnée attributaire que vous voulez faire apparaître en texte.
4. Si vous vous arrêtez là, pas de souci, si vous stylisez certains données, il faudra exporter la carte pour obtenir une carte statique de vous données stylisées.
5. Reprenez votre dessin, attachez en XREF, votre DWG de données de base ou la carte stylisée exportée précédemment.
6. Créer une présentation et associer le traceur DWG to PDF, puis le format de papier ISO Fullbleed A3, et paramétrer l'échelle 1mm pour 1 unité
7. Copier/coller dedans le cadre que vous aviez dessiner en espace objet pour le centrer dans la présentation et effacer tous les autres éléments de votre dessin (sauf la XREF). Les cartouches ne sont jamais dessinés en espace objet.
8. Via la commande FMULT, tracer une fenêtre dans l'espace prévu sur votre feuille de présentation, votre XREF va apparaître dans la fenêtre.
9. Si le plan doit être présenté plein nord, c'est bon, sinon, si vous devez aligner la rue dans la fenêtre, il va falloir rentrer dans la fenêtre EO, créer un SCU, puis commande REPERE pour faire "tourner" le plan à l'horizontal, centrer votre carte sur la zone à imprimer et revenir sur la présentation EP.
10. Affecter ensuite l'échelle personnalisée de votre fmult à 1000/200,
11. Imprimer et aller boire un café![]()
Réaliser toutes ces étapes avec AutoCAD et Map 3D ne s'apprend pas en discutant 10 minutes avec un chat.
Une formation minimum de 3 à 4 jours sur AutoCAD et 1 à 2 jours sur Map seront nécessaires pour que vous soyez autonome sur ce type de processus.
Olivier Eckmann
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
