Macro pour cumuler les longueurs de ligne
ArnaudFRICAUD6907
ArnaudFRICAUD6907
Bonjour, Je suis sous Autocad 2015LT et je cherche une macro qui pourrait additionner plusieurs longueurs de ligne pour en connaître la somme.
Je suis ouvert à tout autre solution.
d'avance merci
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 026 Visites
8 Réponses
Replies (8)
patrick.emin
Bonjour, il semble que nos amis de CADxp aient une solution à proposer, je te laisse découvrir si c'est exactement ce que tu veux.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
ArnaudFRICAUD6907
Oui j'avais déjà regardé mais ça ne fonctionne pas, la commande qui se lance est celle de "modifier la longueur" .... ????
en tout cas merci d'avoir regardé.
0 J'aime
patrick.emin
La solution date de 2012, elle est probablement à adapter un peu.
0 J'aime
jacquesrigal3467
Bonjour,
je ne sais pas si la commande a été intégré à AutoCAD LT depuis les dernières versions mais dans AutoCAD j'utiliserai la commande extraction de données qui s'applique à tous les objets.
Il suffit dans ce cas de réaliser une sélection des objets dont on veut extraire les données comme leurs longueurs par exemple.
si cette fonction contient l'ensemble des options dans AutoCAD LT tu devrais avoir une solution.
Sinon je n'ai pas de solution dans la version LT.
Dans les anciennes version il n'y avait que l'extraction des attributs de blocs. quid de la 2017 ?
Bonne journée.
Jacques
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
braudpat
Hello
NON l'extraction de données n'existe pas dans ACAD LT et ce quelque soit la version !
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
O_Eckmann
Solution acceptée
Bonjour,
il faut modifier la macro pour ajouter 2 ; correspondant à 2 fois Return, car la commande Modifierlongueur à été modifiée depuis la version 2012
*^C^C_lengthen;\;;;userr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));modemacro;Cumul longueurs = "$M=$(rtos,$(getvar,userr1),2,2)";
Olivier
Olivier Eckmann
ArnaudFRICAUD6907
Super merci ça fonctionne !!!
je recherche une macro pour remettre userr1 à 0.
Merci
0 J'aime
ArnaudFRICAUD6907
Par contre même quand on clic dans le vide le cumuls de longueur continu sur la derniere valeur ... un peu dangereux dans mon cas ...
0 J'aime
