Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Liste déroulante Nouveau - AutoCAD 2023
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
s.makarof
186 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si quelqu'un parmi vous, saurait comment purger la liste déroulante des gabarits de dessin dans l'onglet "Début" d'Autocad ? (Liste déroulante "Nouveau")
J'ai bien renseigné mon chemin de gabarit dans les options, mais il conserve quand même les fichiers .DWT qui ont été ouvert à partir de d'autre dossiers....
Et c'est ceux là que j'aimerais purger...
Pour ceux qui se poseraient la question...je souhaite purger cette liste car je prépare une configuration pour d'éployer sur d'autre poste.
Je ne voudrais pas que ma config de base soit déjà polluée avec des fichiers qui ne servent à rien...
Merci par avance pour vos réponses.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
O_Eckmann
en réponse à: s.makarof
Bonjour,
Ca se trouve en base de registre :
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.2\ACAD-6102:40C\Profiles\"Mon_profile"\Dialogs\Sélectionner un gabarit
Il s'agit des entrées
FileNameMRU0
FileNameMRU1
FileNameMRUX
Olivier
Olivier Eckmann
Message 3 sur 5
s.makarof
en réponse à: O_Eckmann
Boujour
Merci pour ta réponse.
Malheureusement je suis allé supprimer les fichiers que tu m'a indiqué, mais ça ne les supprime pas de la liste déroulante:
En plus il me répète plusieurs fois le même fichier en majuscule et minuscule alors que c'est exactement le même !
Message 4 sur 5
O_Eckmann
En fait, on en trouve un peu de partout en base de registre.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AppDataLow\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.2\CoreUser\0FC61B838D5E0F6B\Profiles\XXXX\General\TemplateMRU
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AppDataLow\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.2\CoreUser\0FC61B838D5E0F6B\Profiles\XXXX\Dialogs\Sélectionner un gabarit
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.2\ACAD-6102:40C\Profiles\XXXX\General\TemplateMRU
Je pencherais pour les 2 clés TemplateMRU
Olivier
Olivier Eckmann
Message 5 sur 5
s.makarof
Bingo ! 👍
Bien joué @O_Eckmann !
C'était la dernière suggestion :
Merci pour ton aide ! 😉
Mais bon...encore une fonction d'AutoCAD qui vous en fout partout dans le système et qui est tordu à nettoyer !
Encore une fois ça aurait été si simple d'avoir juste un icone "Effacer l'historique" comme la plupart des logiciels...
Encore Merci et bon WE !
Publier dans les forums
