Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
LISP Ne se charge pas automatiquement
sebastien.dum59
sebastien.dum59
Bonjour à tous,
Je met à disposition une présentation Autocad sur un serveur pour que tous les dessinateurs en profite. Malheureusement, des lisp sont à charger au démarrage mais ne fonctionnent pas sur les autres postes. Les lisp sont aussi sur le serveur pour que le démarrage se fasse pour chaque pc.
Ai-je oublier quelque chose pour que cela fonctionne pour tous?
Merci d'avance pour vos réponses
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
350 Visites
3 Réponses
Y.AUBRY
Solution acceptée
Bonjour,
Afin de pouvoir répondre à ta question, j'ai besoin de connaitre un peu plus d'informations sur la manière dont sont configurés les postes.
Le chemin du dossier contenant les lisps sur le serveur a-t-il été ajouté dans les chemins de recherche de fichiers de supports (menu Outils\Options - Onglet Fichier)?
Comment se fait le chargement automatique de ces lisps?
- depuis un fichier acad.lsp ou acaddoc.lsp?
- depuis un fichier cuix?
- depuis la liste des lisps chargés au démarrage (Outils\Charger une application...) ?
Il existe un article pour ce sujet que tu trouveras ci-dessous :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/A...
D'autre part certains lisps font appels à des commandes DOS et il faut pointer sur la bonne version de Doslib.arx en fonction de la version d'AutoCAD (voir fichier DOSLib Versions.txt en pièce jointe)
https://wiki.mcneel.com/doslib/home
Il existe également des différences de codes dans les lisps en fonction des versions d'AutoCAD utilisés, si les commandes ne sont pas lancées en anglais (par exemple la commande pour passer en SCU général qui en Français est passé de "SCU G" à "SCU GE" puis "SCU GÉ" alors que la commande anglaise "_UCS _W" n'a pas changé)
En attente de tes réponses.
Yoan
Yoan AUBRY
patrick.emin
Bonjour @sebastien.dum59
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
patrick.emin
0 J'aime
