Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Lisp longueur de ligne AUTOCAD LT 2025
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
y_varelaDEVAW
270 Visites, 10 Réponses
Bonjour à tous:visage_souriant_avec_des_yeux_rieurs:,
Avez-vous un Lisp pour AutocadLT2025 qui peut afficher la longueur d'un Spline avec une flèche comme sur la capture d'écran ci-dessous?
J'ai un Lisp qui me donne la longueur d'un Spline mais c'est juste une petite fenêtre qui s'affiche avec la longueur mais ensuite elle disparait. Du coup je dois tout écrire à la main une ligne après l'autre mais j'ai 367 Spline à mesurer :visage_souriant_avec_une_goutte_de_sueur: (c'est un plan photovoltaïque si jms)
 Merci beaucoup à tous ce qui répondront à ce message:cœur_rouge:
Yvan Varela
Étiquettes (4)
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
_Steven_
en réponse à: y_varelaDEVAW
Yvan Varela
Bonjour Yvan @y_varelaDEVAW,
Le titre est trompeur, par rapport à la question.
En effet, souhaitez-vous afficher la longueur de ligne ;
 ou bien, souhaitez-vous afficher la longueur d'une spline ;
Avez-vous un Lisp pour AutocadLT2025 qui peut afficher la longueur d'un Spline avec une flèche...
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 11
-didier-
Bonjour @y_varelaDEVAW
Si vous avez déjà le LSP qui "calcule" la longueur d'une spline ça ne doit pas être bien compliqué de le compléter en mettant la valeur dans une "flèche".
Encore un souci de vocabulaire, cette flèche est-ce une ligne de repère ou un bloc avec attribut ?
  1. Si c'est une ligne de repère, il faut nous donner ses caractéristiques.
  2. Si c'est un bloc avec attributs, il faut nous le fournir.
Et ensuite, c'est à nous de jouer, mais pour ça il faut des billes…
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
Message 4 sur 11
manon_puel
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 5 sur 11
y_varelaDEVAW
en réponse à: _Steven_
Bonjour merci pour votre réponse:visage_rayonnant_avec_des_yeux_rieurs:
Alors je souhaite afficher la longueur des splines que vous voyez dans la capture d'écran.
Je voudrais que la longueur du spline s'affiche avec un texte et une flèche comme les flèches vertes sur la capture d'écran.
J'ai dois faire un plan remplie de flèches vertes avec la longueur de chaque spline
Message 6 sur 11
y_varelaDEVAW
en réponse à: -didier-
Bonjour @-didier- @_Steven_
Merci pour votre réponse, désolé pour le vocabulaire j'ai essayé d'être le plus claire dans mon explication :visage_rayonnant_avec_des_yeux_rieurs:
Du coup j'ai utilisé une ligne de repère, qui est par défaut dans Autocad.
Pour les caractéristiques je suppose que c'est ça:
Donc je voudrais que la longueur du spline s'affiche avec un texte et une ligne de repère comme ceci dans la mesure du possible:
Car actuellement le LISP affiche la longueur dans une fenêtre qui disparait quand j'appuie sur OK..
Et pour finir voici le LISP en question(voir pièce jointe):
Je vous remercie pour le temps que vous passez à m'aider et j'espère avoir apporté toutes les informations nécessaires:visage_faisant_un_câlin:
Yvan Varela
;|https://bit.ly/2SyqL41
TLEN.LSP - Total LENgth of selected objects
(c) 1998 Tee Square Graphics
(defun C:LONG (/ ss tl n ent itm obj l)
  (setq ss (ssget)
        tl 0
        n (1- (sslength ss)))
  (while (>= n 0)
    (setq ent (entget (setq itm (ssname ss n)))
          obj (cdr (assoc 0 ent))
          l (cond
              ((= obj "LINE")
                (distance (cdr (assoc 10 ent))(cdr (assoc 11 ent))))
              ((= obj "ARC")
                (* (cdr (assoc 40 ent))
                   (if (minusp (setq l (- (cdr (assoc 51 ent))
                                          (cdr (assoc 50 ent)))))
                     (+ pi pi l) l)))
              ((or (= obj "CIRCLE")(= obj "SPLINE")(= obj "POLYLINE")
                   (= obj "LWPOLYLINE")(= obj "ELLIPSE"))
                (command "_.area" "_o" itm)
                (getvar "perimeter"))
              (T 0))
          tl (+ tl l)
          n (1- n)))
  ;(alert (strcat "Total length of selected objects is " (rtos tl)))
  (alert (strcat "La longueur total des objets selectionnes = " (rtos tl)))
  (princ)
Message 7 sur 11
-didier-
Je n'ai pas utilisé le LSP fourni, car il date un peu maintenant.
Sélection d'une spline, apparition d'une mleader au point de sélection puis choix de l'utilisateur pour déposer la flèche.
J'ai fait "simple" en utilisant le style de ligne de repère courant, avec un seul point de contrôle.
Voici le visuel de la commande de mon fichier LSP testé sur LT :
Est-ce que ça vous va ?
Amicalement
DA
Message 8 sur 11
manon_puel
Bonjour @y_varelaDEVAW, est-ce que la solution de @-didier- vous convient ? Merci
Message 9 sur 11
y_varelaDEVAW
Woaou merciiiii tu me sauve la vie merci beaucoup !!!:mains_en_prière::mains_en_prière::mains_en_prière:
Mesurer les 367 splines je vais les faire les doigts dans le nez grâce à toi :visage_rayonnant_avec_des_yeux_rieurs:
Message 10 sur 11
y_varelaDEVAW
Bonjour @-didier-
Qu'est-ce que je peux changer dans ton code pour pouvoir également sélectionner les Polylignes et Lignes ?
demande de y_varelaDEVAW
sur le site Autodesk
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/create-mleader-in-lisp/td-p/8334521
extraire la longueur d'une SPLINE et dessiner une MLEADER qui renseigne cette longueur
Le nombre de décimales est géré par la variable LUPREC
(defun c:y_varelaDEVAW ( / ent pt)
    (setq ent (entsel"\nChoix de la spline \n"))
    (if (= "SPLINE" (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))))
        (progn
            (setq pt (vlax-curve-getclosestpointto (car ent) (cadr ent)))
            (command "_mleader" pt pause (rtos
                      (vlax-curve-getDistAtParam (car ent)
                          (vlax-curve-getEndParam (car ent))
            );fin progn
    (alert "L'entité sélectionnée n'est pas une SPLINE")
    );fin du if c'est une spline ou non
    );fin defun
(prompt "\nLe nom de la commande est y_varelaDEVAW")
(princ)
Message 11 sur 11
-didier-
Désolé, je n'avais pas vu ce message, je viens réparer mon retard de réaction en livrant la version 02.
Merci de me tenir au courant si la demande est remplie, soit en acceptant la solution, soit en faisant un commentaire explicatif.
Je l'ai testé avec succès dans une version LT.
Amicalement
DA
Publier dans les forums
