Bonjour,
Les routines LISP de cette archive ZIP, dont vous trouverez la liste ci-dessous, ont été créées par Patrick Dewevre, connu également sous le pseudo de Patrick_35
Patrick nous a quitté en mars 2019.
En accord avec sa famille, la dernière version de son travail est mis ici à disposition de la communauté Autodesk.
Vous pouvez me contacter à ce sujet mais sachez que je ne suis pas chargé de la maintenance et de l'évolution de ces programmes
Vous pouvez utiliser ce fil de discussion pour échanger au sujet de ces LISP et les faire vivre.
Patrick EMIN
animateur de la communauté Autodesk francophone
patrick.emin@autodesk.com
AST Afficher le dessin selon le style de tracé.
CAT Recopier les valeurs d’attributs d’un bloc vers un/des autres bloc(s), même si on n’a pas le même nombre d’attributs entre les blocs.
CHAT Créer un champ dynamique à un attribut pour lui indiquer la hauteur Z de l’objet.
COUP Couper des intersections de lignes par une distance donnée.
CPL Importer des calques depuis un dessin Autocad pas forcement ouvert.
CPS Importer des styles de côtes depuis un dessin Autocad pas forcement ouvert.
CPSCU Importer des scu depuis un dessin Autocad pas forcement ouvert.
DEF Définir comme paramètres par défaut selon les caractéristiques d’un objet sélectionné (calque, couleur, épaisseur, etc…)
DUC Mettre tous objets de tous les dessins d’un répertoire complet en couleur ducalque.
EPO Geler des calques apparents dans les fenêtres de présentations et plus en espace objet.
EXL v1.11 Exporter les présentations d’un dessin.
L’idée est de créer un nouveau dwg par onglet mais en ne conservant que ce qui est affiché dans la présentation.
Le dessin exporté se nomme en reprenant le nom du dessin actuel et en y ajoutant le nom de l’onglet.
Fonctionne avec une seule fenêtre par présentations
EXL V3.00 Exporter les présentations d’un dessin.
Fonctionne avec plusieurs fenêtres par présentations.
Nécessite d’utiliser GEXL (fournit avec EXL) pour geler les calques dans les fenêtres des présentations exportées.
EXP Décomposer complètement une sélection, même les objets imbriqués.
FOG Changer facilement et rapidement de présentation.
Quand on a plusieurs présentations, rien de plus fastidieux que de faire un clic sur le bouton de défilement et plusieurs fois de suite tout en faisant une petite pause afin que l’onglet suivant s’affiche.
On choisit directement sa présentation.
GEF Gérer les différents calques dans les différentes fenêtres des présentations.
Par exemple, si on a ajouté un calque dans notre dessin et que l’on ne souhaite pas le voir apparaître dans plusieurs présentations sur plusieurs fenêtres, GEF le gèle facilement.
GRF Importer plusieurs folios (fichiers) depuis un répertoire dans un dessin unique. Ces folios seront insérés dans les présentations.
IAT Incrémenter des attributs.
Permet d’avoir une chaine de caractères avec une numérotation qui se suit.
Par exemple : B008-006, B008-007,B008-008
Par exemple : 001AA, 001AB, 001AC
INC Incrémenter des textes. Un tri est possible avec les coordonnées des textes afin d’obtenir une suite logique.
IND Incrémenter les indices des cartouches.
INSEDIT InsEdit (gile)
Redéfinir le point d'insertion des blocs.
IXL Insérer des blocs dans Autocad depuis une feuille Excel.
JAV Nettoyer un dessin en profondeur, des objets difficilement effaçables autrement qu’en programmation.
JSD Créer un jeu de sélection de ce qui a été dupliqué.
LATT simplifié Lier des attributs de manière croissante. Les attributs de mettent à jour de manière dynamiques. Par exemple, si on efface un attribut lié, alors les autres se renumérotent
afin que la suite logique reste la même.
LATT Lier des attributs de manière Identique, Croissante ou encore de faire une Somme. Les attributs de mettent à jour de manière dynamiques. Par exemple, si on efface un attribut lié, alors les autres se renumérotent afin que la suite logique reste la même.
LSTATT Décompte des blocs, mêmes les dynamiques avec la possibilité de distinguer les blocs avec attributs (sur autant d’attributs possible).
Possibilité aussi d’exporter les résultats dans un fichier texte.
Ce fichier, s’il est renommé en .xls sera ouvert sans problème avec Excel.
LXL Lier des Attributs, Textes, Mtexts ou des Rtexts avec Excel.
Le principe est de lier à une cellule Excel une valeur.
Les données peuvent être transmises depuis Autocad vers Excel, ou dans le sens inverse.
On peut travailler avec plusieurs fichiers, feuilles Excel dans plusieurs dessins Autocad
Le lisp inclus :
EXPLXL : Exporter des données de LXL dans un fichier texte afin de conserver une sauvegarde de ses données créé avec LXL.
IMPLXL : Récupérer la sauvegarde préalable de Explxl pour remettre à jour ses données.
XL->ATT: Mise à jour pour les scripts, d'Excel vers Autocad
ATT->XL: Mise à jour pour les scripts, d'Autocad vers Excel.
MAT Propager la valeur d'un attribut.
MES Mesurer en continu et avec cumul des distances directement dans le dessin.
MIM En cas de changement d’imprimante réseau ou tout simplement parce que le service informatique à redéfinit ses serveurs, MIM permet de réaffecter une nouvelle imprimante pour toutes les présentations choisies tout en conservant les paramètres d’impression.
MPL On configure correctement la mise en page d’une présentation. MPL permet la recopie de cette mise en page sur les présentations choisies.
ONG Gérer ses présentations. Reprends tous ce qui est sous le clic droit mais d’une manière plus ergonomique.
OOG Réorganiser les onglets d'une manière simple.
OU Localiser facilement des blocs. Quand on a un grand dessin et qu'on arrive pas à localiser ses blocs, OU dessine un trait de 0,0 au point d'insertion du bloc, ce qui permet d'enfin le localiser.
OUA La même chose que le lisp Ou, sauf qu'on peut différencier les blocs avec une valeur d'attribut.
PAT Changer la valeur d'un attribut dans plusieurs fichiers. Même principe de fonctionnement que MAT.
RA Faire un raccord sans joindre.
RB Refait tous les blocs de la couleur dubloc et sur le calque 0. (gile) à fait un super lisp avec edit_bloc, mais ayant déjà celui-là et qu'il ne pose pas de question...
RBLOC Remplacer un/des bloc(s) par un autre en conservant ou pas ses attributs, son échelle, ses propriétés dynamiques.
RECD Rechercher des blocs superposés.
RET Renommer des étiquettes des blocs.
RINS Redéfinir le point d'insertion d'un bloc simplement.
RON Renuméroter les onglets de 01 à ..
ROT_0 Laisser l'angle constamment à 0 de tous les attributs.
ROT Laisser l'angle de rotation constamment à 0 de certains attributs définit dans ces deux variables (setq Nom_bloc "UN_BLOC" Eti_Bloc '("ETI1" "ETI2" "ETI3")).
RXR Remplacer un xref en déchargeant l'ancien et en conservant les calques qui étaient gelés auparavant.
RXREF Donner un chemin relatif aux xrefs par rapport au dessin courant (s'ils sont sur le même lecteur).
SCRIPTOR Lisp qui créé et lance un script ou un lisp (depuis un lisp/script source) pour traiter tous les fichiers d'un répertoire et de ses sous-répertoires.
STRIPMTEXT Lisp de Steve Doman et Joe Burke.
Permet d'enlever au choix, les formats d'un texte.
SYN Synchroniser les attributs tout en conservant (ou pas), la valeur, position, angle et style de texte.
TOT Affiche le résultat du cumul de différentes longueurs (lignes, polylignes, arc, etc…)
UNVERR Déverrouiller toutes les fenêtres des présentations.
VERR Verrouiller toutes les fenêtres de toutes les présentations.
oui @Ali_Amine merci pour votre intérêt pour les LISP. Effectivement cette cagnotte avait été créée temporairement pour soutenir la famille de Patrick. Je occupe de retirer le lien, merci
Bonjour,
J'aurais eu besoin de faire fonctionner le lisp LXL de Patrick sur AutoCad LT 2024 mais j'ai une erreur "type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nil".
Pouvez vous me dire s'il s'agit d'un lisp qui ne fonctionne pas sous AutoCad LT ou si ça vient d'un problème de mon fichier ?
Merci pour vos réponses
Bonjour @geraldine.lelievre
Le fait que la version 2024 de la LT supporte le LSP a tout de même des limitations.
Il faudrait décortiquer ce programme, mais il est fort possible que l'on soit dans ce cas de figure.
On se doutait de ce genre de question et pour s'y préparer et répondre à coup sûr, nous allons devoir travailler pour détecter ces limitations, mais ce travail demande du temps.
À suivre... des fois que l'un d'entre nous ait déjà repéré les fonctions non supportées.
Amicalement
Bonjour,
A voir aussi si le module module VBA Microsoft pour AutoCAD ne serait pas à télécharger.
N'ayant pas d'AutoCAD LT 2024 sous la main, je dis cela sans garantie de fonctionnement.
Bonjour,
J'ai télécharger le module VBA Microsoft (effectivement il n'est pas téléchargé de base avec AutoCad LT), mais ça ne marche toujours pas. ![]()
Je me demandais si ça ne pouvais pas venir également du fait que j'utilise Excel 365 ?
AutoCAD LT, n'est pas compatible avec le VBA, installer ce module n'a pas d'utilité. De plus un programme Lisp n'a rien à voir avec le VBA, ce sont deux langages différents ![]()
Bonjour,
Je viens de découvrir ces petites fonctionnalités qui semblent facilité la vie...
Comment les intégrer dans mon autocad 2022? Je ne trouve pas de tuto d'installation...
Merci de votre réponse.
Frédéric
@afdpa Bonjour et bonne année
ah au fait
@patrick.emin et à toute la bande; BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET A TOUS
Donc @afdpa pour répondre (un peu tard je le confesse bien volontier) car je suis plus souvent demandeur qu'autre chose. Voilà comment procéder, au cas ou personne ne t'ai dit comment faire avant moi
1)intégrer les fichiers xxxx.lsp dans Autocad via Apload ou Outils/Autolisp/Charger une application
en se servant du cartable pour chargement systématique au démarrage
2) Si le xxx.lsp est accompagné d'un ficier du même nom mais du type xxxx.dcl le copier/coller dans C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20..\Support
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
