Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
LISP DIMENSION AUTO / POSITIONNEMENT DE LA DIMENSION
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
albinZ5N68
179 Visites, 4 Réponses
Bonjour, je dessine des plans pour une usine de plan de travail.
Mes pièces sont toujours fermées (au cas ou cela aide)
Je sélectionne mes pièces, lance le lisp et les dimensions se mettent...mais pas toujours du bon coté, parfois à l extérieur de la pièce parfois à l intérieur.
Y à t il un moyen simple de positionner les mesures toujours à l extérieur ? Je vous ai mi en attachement un exemple du rendu
voici mon lisp :
(defun c:ldim (/ lineSet lineLst oldOsn pt1 pt2 cAng cDis cPt)
  (princ "\n<<< Select Lines for dimensioning >>> ")
  (if (setq lineSet (ssget '((0 . "LINE"))))  ;;; _
    (progn
      (setq oldOsn (getvar "OSMODE"))
      (setvar "OSMODE" 0) (setvar "CMDECHO" 0)
      (command "_.undo" "_be")
      (foreach ln (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex lineSet)))
        (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget ln)))  ;;; _
              pt2 (cdr (assoc 11 (entget ln)))) ;;; _
        (setq cAng (angle pt1 pt2)               ;;; _
              cDis (/ (distance pt1 pt2) 2))    ;;; _
        (setq cPt (polar (polar pt1 cAng cDis)  ;;; _
                         (+ cAng (* 0.5 pi))
                         (getvar "DIMTXT")))
        (command "_.dimaligned" pt1 pt2 cPt)  ;;; _
      (command "_.undo" "_e")
      (setvar "OSMODE" oldOsn) (setvar "CMDECHO" 1)
  (princ)
Balises (3)
Étiquettes (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
albinZ5N68
en réponse à: albinZ5N68
le sens de traçage intervient dans le positionnement... je ne vois pas de logique à avoir pour contourner cela ...
Message 3 sur 5
tramber
Tout est fonction du sens de tes lignes.
Il faut saisir celles qui te posent problème et lancer la commande INVERSER.
Ou alors faire appel à un programme beaucoup plus intelligent 😉
Message 4 sur 5
manon_puel
Bonjour @albinZ5N68
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 5 sur 5
manon_puel
Bonjour @albinZ5N
Je viens d'accepter certaines réponses de @tramber comme une solution, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
