Annonces
À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Ligne inconnu autocad 2010 vers autocad 2017
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
448 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'avais autocad 2010 avec window xp et j'ai maintenant autocad 2017 avec window 10
Lorsque j'ouvre mes plans qui étaient en autocad 2010 avec autocad 2017, il y a plusieur lignes inconnus que je ne suis pas capable d'accrocher et de supprimer. On dirait que c'est les lignes de travail lorsque, par exemple j'ai copier et déplacer des objets.
J'aimerais savoir si il y a une façon de les enlever
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
DVaquand
en réponse à: Anonymous
Bonjour
Essayez de désactiver l'accélération matérielle.
Vous pouvez accéder à cette désactivation, soit en tapant la commande CONFIGGRAPHIQUE, soit par Options / Système / Performances graphiques, soit par le bouton "Performances Graphiques" dans la barre d'état si celui-ci est visible.
Cordialement
Dominique VAQUAND
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
