Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Les hachures des murs ne s'impriment pas
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
801 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
J'utilise Autocad Architecture 2010 (comme vous pouvez le voir, je débute ).
Lorsque j'imprime mon plan (espace papier), les hachures des murs ne s'impriment pas. Je n'ai que les contours.
Je n'arrive pas à trouver comment avoir les hachures à l'impression (même problème si export PDF)
Je pense que c'est lié à un paramétrage du calque, car les contours s'impriment en vert alors quils sont déssinés en gris et la couleur du calque est vert.
Merci de m'aider sur ce problème.
Michel.
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
braudpat
en réponse à: Anonymous
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
1) SVP tu verifies que la variable System FILLMODE = 1 puis REGEN ...
C juste pour voir !? Mais je n'y crois pas trop !
2) Car tu es avec un ACAD Architecture (ou ACAD MEP) 201X dans lequel les Murs sont des objets Metiers
avec de multiples proprietes specifiques ...
Voir dans la gestion des styles de murs ...
Qu'y a t-il de parametrer au niveau des hachures de murs/cloisons en fonction de l'echelle de sortie ?
Regards, Patrice (I am not an Autodesk Advisor)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Publier dans les forums
