Bonjour,
Je travaille sur ACAD LT, sur un gros projet de bâtiment, j'ai voulu mettre les présentations de chaque plan de coffrage sur un fichier différent en mettant mes plans de coffrage en xref afin de ne pas alourdir d'avantage le fichier sur lequel je travaille.
Je faisais déjà ce principe pour les ferraillage de dalle et ce principe fonctionnait sans problème.
Malheureusement sur mes derniers dossiers, l'impression des présentations (avec les xref donc) prend un temps considérable (1 à 2 min pour imprimer un plan). Une impression en chaine (10-15 plans) peut prendre une vingtaine de minute!
Si j'importe la présentation dans mon fichier source, je n'ai plus ce problème.
Le ralentissement des impressions est donc liée au xref je pense, mais je ne trouve pas la solution...
Si quelqu'un a une idée...
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
Voici quelques pistes à étudier.
A voir aussi dans les options si l'impression en arrière-plan n'est pas activée, mais si ça ne pose problème que sur un fichier ça ne devrait pas être ça.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Vérifiez aussi que tous les correctifs sont installés.
Pouvez-vous nous transmettre une copie d'écran de la boite de dialogue de la commande APROPOS ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Merci pour la copie d'écran,
Votre logiciel n'est pas à jour. Vous pouvez corriger certains problèmes en installant AutoCAD 2023.1.1 depuis votre compte Autodesk.
https://manage.autodesk.com/products/updates
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Vérifiez aussi lors de l'impression que ces deux cases ne sont pas cochées.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Avez-vous bien purgé chaque fichier ?
Contiennent ils également eux même des références en association ?
Si oui je vous conseille d'utiliser déjà superposition et de veiller à ce que les fichiers ne soient pas trop lourd...
En effet, j'ai déjà eu ce genre de problème avec des fichiers non purgés ou contenant déjà des xref.
Bon week-end à vous
Bonjour @contactS6DFH
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
