Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Le préparateur graphique a détecté un problème...
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
anaelle_filoche
125 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
J'ai le problème indiqué ici
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/The-graphic...
suite à une mise à jour logicielle du laptop (pilote nvidia, autocad, pilote HP, ...)
Tout semble ok par ailleurs:
- tout est ok dans la visu performances graphiques (accélération matérielle activée)
- autocad est bien configuré pour utiliser le processeur NVIDIA haute performance dans Windows
- c'est le dernier pilote nvidia pour studio qui est maintenant installé. (carte RTX4080) Le problème persiste si on met des pilotes NVIDIA plus anciens
- les polices ne s'affichent plus correctement
merci de votre aide !
Balises (1)
Étiquettes (1)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Caderix
en réponse à: anaelle_filoche
Bonjour,
Essayez de réactiver l'accélération matérielle et décochez en même temps l'affichage accéléré des polices.
J'ai déjà vu que cette option posait des problèmes à certaines cartes Nvidia de la série 4000.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 8
Merci,
J'ai retrouvé les polices !
L'accélération matérielle était déjà activée mais le message disait le contraire, mystère...
Merci beaucoup en tout cas !
Message 4 sur 8
Mais j'ai toujours le message "Le préparateur graphique a détecté un problème..."
Message 5 sur 8
-didier-
Bonjour @anaelle_filoche
Je ne connais pas l'étendue de vos recherches pour trouver une solution à ce problème,
aussi, je vous fais parvenir ce lien qui donne des pistes de recherche.
C'est par ici
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
Message 6 sur 8
DOMICREA
Il y a ce lien aussi...
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/the-graphic...
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 7 sur 8
manon_puel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 8 sur 8
@Caderix @-didier- @DOMICREA Merci pour tous vos conseils.
La désactivation de GFXDX12 semble corrigé le problème d'accélération (passage en DirectX11)
Publier dans les forums
