Message 1 sur 5
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Je ne peux pas changer la couleur
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour @amine_djillaliDH24G
Pour précision : Vous souhaitez changer la couleur d'un objet seul ou d'un calque d'une XREF ?
Si c'est un calque :
Gérer l’affichages de calque REF : Cliquez sur Paramètres
Propriétés de calques ↔ Cliquer sur Paramètres
↔ Ouverture de Paramètres de calque ↔ Gérer vos paramètres de calque XREF
Par défaut, seule les modifications de dessin apparaissent, pas les propriétés
↔ Exemple Couleur Cochée =
Modifiez la couleur du calque d’un objet dans le fichier d’origine ↔ Enregistrez le fichier
↔ Retournez sur le Fichier ou vous avez inséré le fichier de référence externe, la couleur du calque sera modifiée, comme celui d’origine
Si Couleur est décochée, alors la couleur ne sera pas modifiée sur le fichier ou vous avez inséré le fichier de référence externe
Hello @amine_djillaliDH24G
SVP tu travailles avec XREFOVERRIDE = 1
Possible depuis le Update 2016.1
Ainsi les entités dans les XREFs avec des Propriétés forcées (Couleur, etc) suivront tes demandes de changement de Propriétés par défaut au niveau des calques ...
Bye. Pat
Patrice BRAUD
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Je viens d'accepter certaines réponses de @braudpat et @DOMICREA comme solutions, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
