Bonjour,
J'utilise autocad 21 et le fonction "rechercher" ne fonctionne pas.
Le message d'erreur suivant s'affiche :
Le fichier FIND(.lsp/.exe/.arx) n'a pas été trouvé dans les dossiers du chemin de recherche.
Vérifiez l'installation des fichiers de support et réessayez.nil
J'imagine il manque un fichier d'installation...pouvez-vous me l'envoyer ou me dire comment le récupérer ?
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Re: LISP : récupérer valeur attribut bloc et l'utiliser pour changer le calque des blocs
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
Si vous n'avez pas fait trop de personnalisation dans AutoCAD, je vous invite à restaurer les paramètres par défaut.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonjour @crettenand.alexandre
Ce qui serait intéressant de savoir aussi, c'est :
On n'aura pas la même réponse suivant le cas de figure.
Je pense (j'espère) que AutoCAD a été fermé, le PC redémarré et que le constat perdure.
Dans le doute, reboot...
Amicalement
Didier Aveline
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
