Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Insertion bloc à chaque vertex de polylignes
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
SET040
131 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai un dessin avec des centaines de polylignes, sur lesquelles je dois insérer un bloc à chaque vertex de ces polylignes.
Auriez-vous un lisp qui permettrait de faire cela ?
D'avance, un tout grand merci
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
DOMICREA
en réponse à: SET040
Bonjour @SET040
L' utilitaire gratuit AutoLISP CADstudio VerticesBlk peut insérer automatiquement un bloc prédéfini à toutes les extrémités des lignes et arcs sélectionnés et à tous les sommets des polylignes et polylignes 3D sélectionnées.
Les blocs peuvent éventuellement être pivotés dans la direction tangente à chaque sommet.
De tels blocs peuvent ensuite être facilement planifiés. Vous pouvez également l'utiliser pour simuler des poignées permanentes de points de référence de ligne.
Voir Télécharger
Source : https://www.cadforum.cz/en/download.asp?file=VerticesBlk
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 3 sur 3
SET040
en réponse à: DOMICREA
Merci @DOMICREA, c'est exactement ce qu'il me fallait
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
