Inserer une nouvelle version d'un bloc dans un dessin
Ce widget n'a pas pu être affiché.
Non applicable
Bonjour,
Voici ma question.
J'ai un dessin qui me sert de bibliothèque de blocs (je travaille sur du mobilier).
pour insérer des meubles dans un dessin, je vais piocher dans cette bibliothèque, soit en copier-coller soit en passant par le design center.
Récemment, j'ai modifié des blocs dans ce dessin-bibliothèque, mais je ne peux pas insérer la nouvelle version d'un bloc dans un dessin où il existait déjà.
Exemple :
Le bloc "chaise" est défini dans Bibliothèque.dwg
Dessin_1.dwg contient déjà le bloc "chaise"
Je modifie le bloc "chaise" dans Bibliothèque.dwg
Quand je veux insérer le nouveau bloc "chaise" dans Dessin_1.dwg, j'ai ce message : Définition à double du bloc CHAISE ignorée.
Comment puis-je procéder pour prendre en compte cette nouvelle version de bloc ?
Merci de votre aide.
Catherine
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
465 Visites
2 Réponses
Non applicable
Solution acceptée
Avec la commande INSERER, on va vous demander si vous voulez redéfinir ce bloc, il suffira de dire oui.
0 J'aime
Non applicable
MERCI beaucoup. Je ne connaissais pas. Génial !
0 J'aime
