- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
en lien avec mon message précédent, voici mon problème:
- D'un côté, j'ai un plan de cadastre soit le dwg de l'arpenteur. Lorsque j'importe ce fichier dans QGIS, il s'implante au bon endroit dans l'espace avec le système de projection NAD83, MTM9. (Désolé de la pauvreté de mon vocabulaire dans ce domaine).
- De l'autre côté, j'ai mon plan d'implantation dwg de projet de développement conçu à l'intérieur des limites du terrain de l'arpenteur, mais qui a été conçu dans un dessin qui n'est pas l'original de l'arpenteur et à une échelle plus grande.
Mon but est d'incérer mon plan d'implantation de développement à l'intérieur des limites du plan géoréférencé de l'arpenteur!!
- J'ai importé mon plan d'implantation sous forme de Xref dans le plan de base de l'arpenteur, mais mon plan d'implantation sort à une échelle énormément plus grande évidemment... bien que les dimensions soient les bonnes en mètre.
Dois-je le retracer au complet à l'intérieur des limites du plan de l'arpenteur ou il y a une façon de réduire l'échelle ou de l'étirer à la baisse pour l'incérer comme il faut ? S'il fallait que je le retrace au complet, ma ligne qui mesure 15 mètres par exemple dans mon projet d'implantation en mesurerait 0.0015 dans la retraçage ?
Si non, quelqu'un peut-il me proposer une façon de procéder !?
Comme vous le voyez, je suis totalement mêlé et très débutant dans Autocad puisque j'utilise un autre logiciel CAd un peu plus simple qui exporte en dwg. En espérant être clair et que quelqu'un puisse m'expliquer une façon simple de procéder.
Merci d'avance !
p.j.
Résolu ! Accéder à la solution.
