Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Imprimer un PDF de plus de 5 m avec dwgtopdf
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
621 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
J'aurais voulu savoir si il était possible à lheure actullle d'imprimer des fichiers PDF avec le plugin dwg2pdf d'autocad de plus de 5m.Je voudrais gardé la structure avec les calques.
Si quelqu'un pourrait m'aider , franchement là je galère.
J'avais lu quelque part que c'était une limite virtuel de windows, peut-on la booster ou pas ????
Smiley frustré
Merci
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
damario_j
en réponse à: Anonymous
bonjour apreon2011,
                 D'après ce que j'ai pu lire et le logiciel que j'utilise (Cute PDF writer), le format
max extérieur est de 5080 x 5080 mm.  25m², c'est déjà pas mal comme impression.
Les imprimeurs professionnels peuvent sortir des plans plus long.  Il faudrait peut-être
te renseigner.
Là où il faudrait se poser une autre question c'est quelle est la relation de cause à
effet entre la longueur de ton plan et la structure de tes calques !!!
As-tu une copie de ce plan pour mieux comprendre ?
Toujours à ta disposition.
Domenico
Balises (3)
Publier dans les forums
