Bonjour,
Je suis Technicien BE en éléctricité, je travail actuellement sur un projet avec Autocad LT 2023, les plans architectes sont en XREF (Ok pas de probème), j'ai également ma légende qui est une XREF (Ok pas de problème).
Le cartouche de ma société et du projet est aussi une XREF, cependant celui-ci s'affiche en Noir depuis vendredi dernier.
Alors que jusqu'à vendredi, il était en couleur à l'image de la XREF, j'ai tracer plusieurs fois sans problématique.
La XREF "légende" est bien en couleur. mais la XREF "Cartouche" est devenu couleur noir (absence des couleurs).
Sans vouloir être protecteur, il s'agit d'un projet confidentiel, je ne pourrai pas divulguer d'éléments sensibles. je vais malgré tout vous transmettre mon fichier "nettoyé" en Etransmit afin que vous puissiez vous rendre compte de la problématique.
Je vous remercie par avance de votre aide concernant mon problème qui vient d'apparaitre ...
Cordialement,
PELLET Bastien
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour @bastien.pellet
Peut-être à tester :
Mettre la variable VISRETAIN à 0 puis rechargez votre XREF, la remettre à 1 ensuite
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/FRA/?guid=GUID-897B1672-4E09-42E0-B857-A9D1F96ED671
Bonjour,
Bizarre, il y a de la couleur dans le cartouche quand on ouvre votre plan !
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Et ça fonctionne ou pas ?
Si cela ne fonctionne pas, essayez de la décocher puis de la recocher.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
L'essentiel, c'est que ça fonctionne 😉
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Effectivement ! merci de votre aide !
Je vous souhaite une belle journée 😄
Bonjour Bastien, @bastien.pellet
Pas très orthodoxe ce CARTOUCHE CART-A4 !!!!!
Curieux cette manière d'affecter la couleur à l'intérieur du TEXTE MULT au lieu d'affecter la couleur à l'objet TEXTE MULT !
Dans un bloc type cartouche, il serait préférable d'utiliser des ATTRIBUTS plutôt que des TEXTES...
Perso, je n'aime pas ces TEXTES MULT, ça fait longtemps que je privilégie toujours les TEXTES SIMPLES !
Christian
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
