Communauté
Résolu ! Accéder à la solution.
<boblebob> a écrit dans le message de news:salut,
href="mailto:6149988@discussion.autodesk.com">6149988@discussion.autodesk.com...
je ressort ce post de mai 2005 ! je n'arrive pas à utiliser ce lisp, je l'ai
chargé j'ai tapé insul mais il affiche "commande inconnu INSUL" c'est quoi le
prb ? mon prb général c'est que le type de ligne isolation déconne, y a-t-il
une autre solution ? a+ bob ------- le lisp ;*** Isolant.LSP ; ;*** adapté à
Autocad 14 Français le 16/03/99 par roule.@wanadoo.fr ; ;*** Written by Don J.
Buschert (c) 1992, 1997 ; ; Email: don.buschert@sait.ab.ca ;
buschert@spots.ab.ca ; AutoCAD Page: http://www.spots.ab.ca/~buschert/ ; ;
Disclaimer: ; Permission to use, copy, modify, and distribute this software ;
for any purpose and without fee is hereby granted, provided ; that the above
copyright notice appears in all copies and ; that both that copyright notice
and the limited warranty and ; restricted rights notice below appear in all
supporting ; documentation. ; ; THIS PROGRAM IS PROVIDED "AS IS" AND WITH ALL
FAULTS. THE AUTHOR ; SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR ; FITNESS FOR A PARTICULAR USE. THE AUTHOR ALSO DOES NOT
WARRANT THAT ; THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR
FREE. ; ; Version 4.1 01/06/97 ; Added OSNAP controls. ; Version 4.0 08/14/92
; Initial release... ; ; This program draws a polyline in the shape of
insulation. ; The user enters or picks the insulation width; and enters or ;
picks the insulation length and angle. ; ;*** Function INSUL ; (princ
"\nChargement, attendez s'il vous plait...") (defun C:ISOLANT (/ svbm
;"BLIPMODE" sv_osmode ;"OSMODE" poi1 ;Points which calculate the arcs and
lines of the ;first batt. poi2 poi3 poi4 poi5 poi6 poi7 iang ;Angle. idis
;Approximate insulation length iinc ;Increment distance. ;iwid ;Insulation
width (global) poic ;Center point of arc. stpt ;Start point of insulation )
(graphscr) (setvar "CMDECHO" 0) (command "_UNDO" "_M") (setq svbm (getvar
"BLIPMODE")) (setq sv_osmode (getvar "OSMODE")) (setq stpt (getpoint "\nPoint
de départ de l'isolant: ")) (if iwid (setq prom (strcat " <" (rtos iwid)
">")) (setq prom "") ) (setq flag (getdist (strcat "\nEpaisseur de
l'isolant" prom ": "))) (if flag (setq iwid flag) ) (setq endp (getpoint stpt
"\nPointer ou donner le point d'arrivée: ") ) (setq iang (angle stpt endp))
(setq idis (distance stpt endp)) (setvar "OSMODE" 0) (princ "\nDessin de
l'isolant en cours...") (setvar "BLIPMODE" 0) (setvar "TRACEWID" 0) (setq poi1
(polar stpt iang (* iwid 0.05))) (setq iinc (distance poi1 stpt)) (setq poi2
(polar poi1 (+ (dtor 90) iang) (* iwid 0.30))) (setq poi2 (polar poi2 (+ (dtor
180) iang) (* iwid 0.05))) (command "_PLINE" poi1 poi2) (while (< iinc
idis) (setq poic (polar poi2 iang (* iwid 0.20))) (setq iinc (+ (distance poic
poi2) iinc)) (if (< iinc idis) (progn (setq poi3 (polar poic (+ (dtor 90)
iang) (* iwid 0.20))) (setq poi4 (polar poic iang (* iwid 0.20))) (setq iinc
(+ (distance poi4 poic) iinc)) (if (< iinc idis) (progn (command "_ARC"
"CE" poic "A" "-180") (setq poi5 (polar poi4 (+ (dtor -90) iang) (* iwid
0.60))) (setq poi5 (polar poi5 (+ (dtor 180) iang) (* iwid 0.10))) (command
"_Line" poi5) (setq poic (polar poi5 iang (* iwid 0.20))) (setq iinc (+ (*
iwid 0.10) iinc)) (if (< iinc idis) (progn (setq poi6 (polar poic (+ (dtor
-90) iang) (* iwid 0.20))) (setq poi7 (polar poic iang (* iwid 0.20))) (setq
iinc (+ (* iwid 0.20) iinc)) (if (< iinc idis) (progn (command "_ARC" "CE"
poic poi7) (setq poi2 (polar poi7 (+ (dtor 90) iang) (* iwid 0.60))) (setq
poi2 (polar poi2 (+ (dtor 180) iang) (* iwid 0.10))) (command "_Line" poi2)
(setq iinc (- iinc (* iwid 0.10))) ) (command "_ARC" "CE" poic poi6) ) ) ) )
(command "_ARC" "CE" poic "A" "-90") ) ) ) ) (command "") (princ "\nDessin
isolant terminé...") (setvar "BLIPMODE" svbm) (setvar "OSMODE" sv_osmode)
(princ) ) ; ;*** End of Program ;*** Support Programs ;*** Function DTOR
;Converts degrees to radians, where degr is degrees; returns a ;radian value.
; (defun DTOR (degr) (/ (* degr pi) 180) )
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
