Bonjour à tous,
je rencontre beaucoup de difficulté sur mon AutoCAD 2016 à gérer plusieurs sorte de fichier d'insertion de type Image (Orthophoto), fichier DWG d'un poids certain et nuage de point énorme.
J'ai tout de même une machine qui devrait au moins gérer sans grande difficultés les deux premiers types de fichiers (Orthophoto issue d'un nuage de point et fichier DWG volumineux.)
Voici la config de ma station :
Intel Core i7-3630QM CPU 2.4hz
32.0 Go de RAM
Quadro K3000M
Disque 750Go 7500RPM + SSD 24Go en mode optimisé.
Quelqu'un peut me dire comment régler AutoCAD afin de ne pas avoir de lenteur sur l'ensemble des commandes ?
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour améliorer les choses :
désactivvation des accroche aux objets 3D
Désactivation des SCU dynamique
Désactivation et réacrivation de l'accélération matérielle
Même la commande Whipthread (documenté ici https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AutoC... )
Merci de votre aide.
Jacques
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
1) Pour Info meme si il n'y pas d'Orthophoto et/ou de fichiers de points XYZ lidar :
2) J'ai deja monte un ECW d'environ 40-50 Go dans ACAD MAP sans probleme particulier !
Par contre je n'avais pas des centaines / milliers de petits fichiers TIF+TFW (ou JPG+JGW) !
3) La vitesse de base du processeur est un element VITAL !
Et malheureusement un processeur Core i7-3630QM (2.4-3.4 Ghz - 6 Mo cache) est LENT !
Surtout qu'il ne peut pas maintenir longtemps son Mode Turbo because CHALEUR dans le portable/notebook !
SVP regardes dans mon sujet evoque au point 1 ou ma station HP Z est parfois jusqu'a 2 fois plus rapide que mon Portable/Notebook ...
Ah si j'avais le bonheur de posseder un PC avec un Core i7 4790K overclocke a 4.4-4.6 Ghz + 400 Mhz en Mode Turbo !!
4) Quand je manipule de TRES GROS fichiers :
- Anti-Virus DESACTIVE
- PC/Portable deconnecte du Reseau et d'Internet/Web
- Tous les services Windows inutiles arretes
- etc
5) SWAP de Windows fixe avec taille maximum = taille minimum = 32- 64 Go sur DD
Regards, Patrice (I am not an Autodesk Advisor)
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
