Bonjour,
Je suis ravie de voir que les liens que je t'ai suggéré t'éclaire, en revanche le X,Y et Z d'Autocad ne constitue qu'un système de coordonnées sans système de projection.
Tu peux donc dans l'onglet vue afficher les commandes de modification des SCU (Système de Coordonnées Utilisateur) ou lancer la commande SCU.
AutoCAD possède un Système de Coordonnées Général dans un système de projection orthonormé cartésien.
Il ne tient pas compte des déformations géodésiques utilisé en cartographie.
Tu site des coordonnées Lambert, encore faut il savoir de quel type de Lambert il s'agit.
Celui en vigueur depuis Mars 2012 est le Lambert 93 basé sur le référentiel RGF93 et sur une projection conique.
Plus de détail là : http://education.ign.fr/sites/all/files/geodesie_projections.pdf
Ce type de projection plane accompagnée d'une ellipsoïde n'est pas possible dans AutoCAD, seul Civil 3D ou MAP 3D savent faire ceci.
Voir là :https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_coordonn%C3%A9es_(cartographie)
Tu peux simplement dans AutoCAD placer ton plan à la coordonnées correspondant à ton Lambert quel qu'il soit mais le plan ne sera pas déformé et adapté à un référentiel.
J'espère avoir été clair.
Bonne journée.
Jacques
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
