À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment géoréférencer un dessin dans autocad, c'est à dire, de le positionner à la bonne place dans l'espace selon un système de projection.
merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Bonjour,
En fait il n'existe pas d'outil de géo-référencement dans AutoCAD à proprement parler.
Des outils annexes comme AutoCAD MAP 3D le peuvent avec une flopé d'environnement de référence.
Donc première question : le géo-référencer par rapport à quel système de coordonnées ?
Ensuite tu as des outils dans AutoCAD qui te permettent de localiser un point sur une carte bing et de définir ces coordonnées GPS comme point central au calcul du soleil.
Sinon tu as la solution de déplacer ton dessin vers le point géodésique que tu connais dans le système que tu utilise, RGF 93 (RGF IGN).
Attention tout de même ton espace objet AutoCAD n'est pas infini, tu risque de créer des distorsions dans ton dessin ou des calculs plus long pour le rafraichir.
En général il faut travailler en système relatif puis insérer ton dessin dans un tout qui lui sera géo-référencé en fonction d'un système de coordonnées.
Tu auras donc compris que tu n'as pas laisser assez d'explication pour que la communauté puisse te répondre correctement.
Dis nous en plus.
Bonne journée.
Jacques.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Bonjour Jacques,
merci pour ta réponse.
Je dois géo-référencer un plan en fonction du système de projection MTM, NAD83, fuseau no 9.
Je crois avoir trouvé un tuto sur youtube qui explique bien comment déplacer mon dessin vers les points géodésiques (que j'ai d'ailleurs), mais je n'arrive pas à changer le système de projection dans autocad 2014.
Où dois-je aller ????
Jacques Rigal
Bonjour,
Voici le lien vers la fonction de MAP 3D.
http://www.autodesk.fr/products/autocad-map-3d/features/all/gallery-view
Regarde à système de projection et de géolocalisation.
Sinon tu as ça :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=89167
Bonne journée.
Jacques
Jacques Rigal
Rebonjour Jacques,
Le deuxième lien que tu m'as donné est exactement ce dont je parlais.
L'arpenteur m'a fournie un plan de cadastre .DWG dans les bonnes coordonnées Lambert. Lorsque je l'exporte dans un logiciel SIG dans le bon système de projection, il apparaît exactement au bon endroit.
Je croyais donc que le plan de l'arpenteur était donc géoréférencé dans autocad ? les coordonnées X,Y dans Autocad ne sont-ils pas des coordonnées d'un système de projection ?
Bonjour,
Je suis ravie de voir que les liens que je t'ai suggéré t'éclaire, en revanche le X,Y et Z d'Autocad ne constitue qu'un système de coordonnées sans système de projection.
Tu peux donc dans l'onglet vue afficher les commandes de modification des SCU (Système de Coordonnées Utilisateur) ou lancer la commande SCU.
AutoCAD possède un Système de Coordonnées Général dans un système de projection orthonormé cartésien.
Il ne tient pas compte des déformations géodésiques utilisé en cartographie.
Tu site des coordonnées Lambert, encore faut il savoir de quel type de Lambert il s'agit.
Celui en vigueur depuis Mars 2012 est le Lambert 93 basé sur le référentiel RGF93 et sur une projection conique.
Plus de détail là : http://education.ign.fr/sites/all/files/geodesie_projections.pdf
Ce type de projection plane accompagnée d'une ellipsoïde n'est pas possible dans AutoCAD, seul Civil 3D ou MAP 3D savent faire ceci.
Voir là :https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_coordonn%C3%A9es_(cartographie)
Tu peux simplement dans AutoCAD placer ton plan à la coordonnées correspondant à ton Lambert quel qu'il soit mais le plan ne sera pas déformé et adapté à un référentiel.
J'espère avoir été clair.
Bonne journée.
Jacques
Jacques Rigal
Bonjour,
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Merci Jacques pour tes réponses qui m'ont permis de mieux comprendre le tout.
Salutations,
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
