Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Formation sur ObjectARX
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
jeromenowe
224 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Quelles entreprises proposent des formations éligibles au CPF sur ObjectARX? à distance si possible.
Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
_Steven_
en réponse à: jeromenowe
Réponse à supprimer.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 4
didier_lourdelle
 Une recherche sur Google avec "cpf formation objectarx"
Donne rapidement un résultat :
https://formalisa.com/formations-techniques/autocad-objectarx/
Voir directement avec le réseau de développeur ADN
https://aps.autodesk.com/adn
Didier Lourdelle Consultant, Formateur & Développeur CAO/DAO
Expertises : AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Electrical
Langages : VB.NET, Visual LISP, VBA, Diesel (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
Base de données relationnelle : Microsoft Access, SQL Server, MySQL
Environnements de développement : Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, Editeur Visual LISP
Utilisations :AutoCAD MAP, Civil 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Plant 3D, Civil 3D, RasterDesign, VehicleTracking, Autodesk Recap, Fusion 360, NavisWorks, Revit
Message 4 sur 4
manon_puel
Bonjour @jeromenowe
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
