Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Format de papier personnalisé
19 RÉPONSES 19
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 20
24943 Visites, 19 Réponses
Bonjour,
J'ai oublié comment on doit faire pour personnaliser un format de papier !!
Je souhaite pouvoir tracer un dessin qui mesure 900mm de haut par 2500mm de
long !
Comment faire??
Merci de votre aide,
Ray
19 RÉPONSES 19
Message 2 sur 20
en réponse à: Anonymous
bonjour
normalement avec un onglet presntation
clic droit imprimer
dans la zone imprimante/traceur tu trouves Propriétés
de la dans calibrage et format tu accedes au fromat perso!
-ajouter
-supprimer
-modofier
par contre moi j'ai un soucis meme avec un pstcrip custom size ceux ci reste
grisé : /
"Ray" a écrit dans le message de news:
5257588@discussion.autodesk.com...
Bonjour,
long !
Comment faire??
Ray
Message 3 sur 20
Merci Nicolas,
C'est bien ce que j'ai fais, mais les boutons sont grisés aussi !!
Je vais continuer à chercher !!
Ray
"Nicolas Le Junter" a écrit dans le message de
news:5257636@discussion.autodesk.com...
bonjour
clic droit imprimer
-ajouter
-supprimer
-modofier
grisé : /
Bonjour,
long !
Comment faire??
Ray
Message 4 sur 20
je vais m'y mettre aussi d'ailleur parce que je viens de le voir et sur mon
ancien poste
ça ne le faisait pas!!
5257638@discussion.autodesk.com...
Merci Nicolas,
Ray
bonjour
clic droit imprimer
-ajouter
-supprimer
-modofier
grisé : /
Bonjour,
long !
Comment faire??
Ray
Message 5 sur 20
aide autocad
Utilisation d'un format de papier personnalisé
Si vous voulez définir un format de papier qui ne figure ni dans la boîte de
dialogue Tracer, ni dans la boîte de dialogue Configuration de tracé, vous
pouvez en créer un pour un traceur non système en utilisant l'éditeur de
configuration du traceur. En général, vous ne pouvez pas créer des formats
de papier personnalisés pour les imprimantes système Windows car les formats
de page et les zones d'impression autorisés sont déterminés par le
fabricant. Cependant, vous pouvez modifier la zone d'impression des formats
de papier associés à une imprimante système Windows.
news: 5257661@discussion.autodesk.com...
ancien poste
Merci Nicolas,
Ray
bonjour
clic droit imprimer
-ajouter
-supprimer
-modofier
grisé : /
Bonjour,
long !
Comment faire??
Ray
Message 6 sur 20
Ray, sa y est j'y suis! lol
Fichier > Gestionnaire de tracage > ajouter un nouveau traceur > suivant >
suivant > poscript level2 > t'acheve
et normalement c'est bon
Bonjour,
long !
Comment faire??
Ray
Message 7 sur 20
en precisant qu'il te faut parametrer ton gestionnaire Poscript level2 vers
ton traceur
et le selectionner en choix d'imprimante
news: 5257669@discussion.autodesk.com...
aide autocad
ancien poste
Merci Nicolas,
Ray
bonjour
clic droit imprimer
-ajouter
-supprimer
-modofier
grisé : /
Bonjour,
long !
Comment faire??
Ray
Message 8 sur 20
Super,
C'est exactement ce que je cherchais !!
Merci Nicolas,
Ray
news:5257691@discussion.autodesk.com...
Bonjour,
long !
Comment faire??
Ray
Message 9 sur 20
c'est cool si sa marche alors!
avec plaisir
5257743@discussion.autodesk.com...
Super,
Merci Nicolas,
Ray
Bonjour,
long !
Comment faire??
Ray
Message 10 sur 20
Bonjour à tous,
Pourquoi ne passez-vous pas tout simplement pas le gestionnaire des
imprimantes de Windows.(sans passer par celui d'autocad, tellement peut
pratique)
J'ai créé tous mes formats personnalisés comme cela et... ben cela
fonctionne très bien, du moins jusqu'à présent.
Bon d'accord je suis sous Autocad 2000, mais je les ai installés chez un
collègue sous Autocad 2005 et un autre en 2007 (beurk), pas de problèmes.
Démarrer > Paramètres > imprimantes et télécopieurs > Propriété du traceur >
Options d'impression > Format personnalisé (pensez à sauvegarder vos
modifications sous le même nom que les réglages d'origines) ... et voila.
Je vais tout de même essayer votre méthode, mais la mienne à l'avantage de
pouvoir ainsi sortir des tracés (formats) personnalisés avec mes autres
applications (acrobat, Excel, Word ...) imaginez des plannings en
1500x3000mm, on ne peut les rater ...par contre il faut un grand mur
disponible et pas mal de punaises.
A bientôt
Lionel
Message 11 sur 20
Bonjour à tous
Depuis AutoCAD, tracer, propriétés (du traceur), format personnalisé,et
j'enregistre mes PC3. Pour les impressions futures, je n'ai plus qu'à
choisir le traceur/format dans la liste des imprimantes.
Avec AutoCAD toutes versions et un Designjet 430
"Lionel" <1@1.fr> a écrit dans le message de
news:5258825@discussion.autodesk.com...
Bonjour à tous,
pratique)
A bientôt
Lionel
Message 12 sur 20
Bonjour,
J'ai le même problème que vous, j'ai donc essayé d'utiliser la méthode Postscript Level2 mais quand je lance l'impression j'ai pas mon dessin qui s'imprime mais des caractère d'écriture.
Merci de m'aider
Cdlmt.
Message 13 sur 20
Hello.
Personnellement, j'utilise les propriétés personnalisées de mon traceur.
L'avantage, c'est qu'on peut enregistrer un fichier de styles de tracé par format créé, ce qui fait qu'on y a accès rapidement après.
Message 14 sur 20
salut, je reviens a la charge sous un autre pseudo ^^
(c'est marrant de revoir ce post 2ans apres)
J'ai pas essayer la methode de pascal.
maintnt, je recréé un fichier .pc3 avec la methode que j'ai edité plus haut. Et tu choisi un port.
Fichier > Gestionnaire de traçage > Assistant ajouter un nouveau traceur > Mon ordi...
Sauf erreur, c'est bon. Et tu auras acces aux formats perso "concervable"
Bon courage
Message 15 sur 20
Merci Nicolator,
J'ai essayé ta méthode tout est bon, l'aperçu est OK mais quand je lance l'impression je n'ai pas mon dessin mais du texte. Je crois que mon imprimante ne connait pas le language pourtant quand je fais une impression normal directement sur l'imprimante (sans passer par ta méthode ) l'imprimé est ok sauf qu'il n'est pas dans la bonne taille.
si vous avez une solution
merci de votre aide
Cdlmt
Message 16 sur 20
as tu un serveur de traceur? si oui ,as tu essayer de passer par la ?
Message 17 sur 20
Bonjour,
Je viens d'imprimer avec ta méthode: l'aperçu est OK le début de l'impression aussi mais ça m'imprime qu'une partie du dessin, je pense que mon imprimante na pas assez de mémoire et que ça bloque à ce niveau.
Merci de m'avoir aider
je vais cherché une autre imprimante plus récente
Cdlmt
Message 18 sur 20
mat06000 a écrit :
> Bonjour,
si c'est un probleme d'impression pdf ou autre, le mieux est de créer
ses formats personnalisé au niveau du serveur d'impression, et en
profiter pour supprimer les nombreux formats que l'on utilise jamais,
genre tabloïd , etc
pour celà:
sous windows:
-> imprimantes et télécopieur
-> fichier
->propriété du serveur
->formulaires
Le site de G-EAUX et de PowerClic: http://www.g-eaux.com
Message 19 sur 20
slt gégématic, je vais regarder ta méthode.
Personnellement, j'ai aucun probleme sur mon poste.
Mais ça peut m'etre utile.
Merci.
Bon courage
Message 20 sur 20
Bonjour,
Tout comme l'initiateur de cette discussion, je cherche à créer/tracer un fichier jpeg à une dimension spécifique, à savoir 169x169mm.
Pour une qualité optimale, j'utilise l'imprimante PDF Creator, et ai tenté de paramétrer mon Autocad LT 2015 avec la méthode proposée ici, à savoir:
Fichier > Gestionnaire de tracage > ajouter un nouveau traceur > suivant >suivant > poscript level2 >...
Mais, après la sélection manuelle de la zone d'impression désirée, PDF Creator reste sur 0%.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Publier dans les forums
