Annonces
À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Format cartésien par défaut
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
438 Visites, 6 Réponses
Bonsoir (ou bonjour) !
J'ai un léger souci avec les commandes de dessin. Si à un moment je dois utiliser < pour indiquer des coordonnées polaires, toutes les prochaines commandes utiliseront ce format si j'utilise la touche TAB pour passer de la 1ère case à la 2nde lorsque j'indique des coordonnées. J'ai vu qu'utiliser virgule permet de forcer le format cartésien, mais est-il possible de changer cela ? (oui, je préfère TAB 😛 )
J'ai testé les options disponibles avec un clic droit sur l'icône de saisie dynamique, même en indiquant format cartésien par défaut ne me permet pas de réutiliser TAB. J'ai essayé certaines variables également, pas moyen non plus je dois pas connaitre la bonne j'imagine.
Y a plus grave je le conçois, mais je déteste ne pas comprendre comment résoudre ce genre de "problème"... 😄
Si quelqu'un a une solution je le remercie d'avance de la partager ❤️
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
_gile
en réponse à: Anonymous
Salut,
Je crains qu'il n'y ait pas de solution à ton "problème", mais je suis loin d'être un spécialiste de la saisie dynamique, je ne l'utilise pas.
Historiquement la virgule (,) est le séparateur pour les coordonnées cartésiennes et le symbole 'inférieur' (<) celui des coordonnées polaires. Avec l'introduction de la saisie dynamique, a été ajouté la possibilité d'utiliser la tabulation. Mais comme cette touche peut servir pour les deux modes le développeur a du décider comment gérer le passage d'un mode à l'autre au sein d'une même commande et donc imposer son choix à l'utilisateur. AutoCAD est grandement personnalisable et il aurait certainement été possible d'ajouter (encore) une variable système pour permettre à l'utilisateur de gérer ce choix, ajoutant encore un peu plus de complexité dans le logiciel.
Depuis AutoCAD 2006 avec les blocs dynamiques ou 2007 avec l'extension des fonctionnalités 3d, les nouveautés de chaque version (dont la saisie dynamique) relèvent le plus souvent de la cosmétique ajoutant complexité et demande en ressources sans vraiment apporter d'améliorations réelles.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 3 sur 7
en réponse à: _gile
Ah ok, merci pour ta réponse.
Je suis persuadé d'avoir pu utiliser TAB à un moment pour passer de X à Y sans passer par le format polaire, sur la même version d'AutoCAD (2019). J'ignore pourquoi ça ne fonctionne plus et c'est ça qui est frustrant, de ne pas être capable de trouver une solution x)
Je m'habituerai à ne plus pouvoir utiliser que la virgule c'est pas grave 🙂
Merci encore Gile !
Message 4 sur 7
Leguépard
Bonjour,
Essayer la réponse ci-après je pense que cela correspond à vos besoins:
_Etape 1 : Clic droit sur l'icône saisie dynamique sur la barre de personnalisation du bas de la fenêtre d'AutoCAD pour accéder aux paramètres de saisie dynamique
_Etape 2 : clic gauche sur le bouton "Paramètres"
_Etape 3 : cocher l'option "Format cartésien"
Aperçu en image:
Bonne journée!
Message 5 sur 7
en réponse à: Leguépard
Bonjour Leguépard,
J'ai essayé cette manip' avant de venir écrire ici, ça a marché une fois et puis tab est revenu vers le format polaire. C'est curieux, mais je m'adapte du coup :s
Merci !
Message 6 sur 7
Leguépard
Ah oui exact je n'avais lu jusqu'au bout!
Peut-être avec la variable DYNPIFORMAT si vous ne l'avez pas déjà testé
Bonne journée
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
