Annonces
En raison d'une maintenance programmée, la communauté Autodesk sera inaccessible à partir de 22h PDT le 16 octobre pendant environ 1 heure. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fonctionnement saccadé de l' affichage d'Autocad LT Mac sous OS 12.6
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
thierryZHKGF
273 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Concernant Autocad LT MAC  2018 sur iMac Pro (2017)  :
 Apparition de perte de fluidité à l'écran concernant le ZOOM et le Mouvement du curseur de selection après la mise à jour système vers Mac OS 12.6 (Monterey)
Les mêmes effets se font sentir avec Autocad  LT MAC 2023 sur  iBook Pro (2022) avec OS OS 16.2 en OEM.
C'est à peine perceptible à l'oeil, mais extrêmement pénible à l'utilisation.
Ce mouvement saccadé rend les selections imprécises.
Quelqu'un aurait t'il eu le même souci?
Merci pour votre retour.
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Y.AUBRY
en réponse à: thierryZHKGF
Bonjour @thierryZHKGF,
Je te conseille dans un premier temps de consulté l'article ci-dessous.
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA...
Sinon essaye de passer les variables UCSDETECT à 0 et SNAPMODE à 0 pour voir si ca résout ton problème.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 4
thierryZHKGF
en réponse à: Y.AUBRY
Bonjour Yoan,
Merci beaucoup pour ta réponse et tes conseils.
Je vais essayer ces pistes.
Thierry
Message 4 sur 4
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
