Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fixer une cote
16 RÉPONSES 16
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 17
m_rosH5WYX
489 Visites, 16 Réponses
Fixer une cote
Bonjour,
Je souhaite fixer une cote a un point qui ne surcontraindre pas mon élément étant dynamique, il faudrait que cette cote puisse avoir une valeur différente a chaque fois que je modifierai mon élément.
Avez-vous une solution?
merci d'avance.
Balises (1)
16 RÉPONSES 16
Message 2 sur 17
tramber
en réponse à: m_rosH5WYX
Compliqué à comprendre alors que ca a l'air simple !
Dans le bloc ? en dehors ? saisie à la main sans le bon accrochage ou saisie sur objet ? (une cote est associative sur un élément mais par saisie aux points c'est déjà plus délicat si on ne sait pas forcer ses accrochages aux objets....)
Pourquoi voudrais-tu qu'une cote surcontraigne..  ? A moins que tu ne nous caches qu'il s'agit d'une cote de contrainte, dont c'est précisément le rôle.....?
Une petite illustration ? Ou davantage d'explications ? Il faudra peut-être monter une table de consultation...
Message 3 sur 17
m_rosH5WYX
en réponse à: tramber
J'ai mis en rouge des cotation dimensionnelle permettant de choisir la hauteur de notre rectangle. ( elles sont distincte donc le rectangle peut se transformer en trapèze)
Le problème se situe au niveau des cotes en vert qui ont pour objectif de renseigner ces dimensions, donc je voudrait que ces cotes restent au niveau des angles peut importe les dimensions que j'applique a la hauteur du rectangle.
(pas dans le bloc car ça n'en est pas un)
Message 4 sur 17
tramber
Ca rejoint ce que je disais sur l'associativité, n'est-ce pas ?
Stp, quand tu places tes cotes vertes, force bien l'accrochage EXTrémité à chaque fois et ne t'accroche pas au bonheur la chance...
Ou alors lance COTREASSOCIER.
DIMASSOC est sur 2 ?
Message 5 sur 17
DOMICREA
Bonsoir @m_rosH5WYX
Quelque chose comme cela ? : voir la vidéo
Si oui il faut créer un style de cote et dans l'onglet Texte, puis dans Position du texte, puis Horizontal, choisir Côté ligne d'attache 1 et coter avec une cote alignée, avec comme premier point le point souhaité pour l'emplacement de la cote.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 6 sur 17
_Steven_
Bonjour @m_rosH5WYX,
Est-ce bien ce que vous souhaitez faire ?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 7 sur 17
m_rosH5WYX
en réponse à: _Steven_
oui c'est cela
Message 8 sur 17
m_rosH5WYX
en réponse à: DOMICREA
oui c'est cela or ça n'est pas moi qui bouge les angles c'est fait automatiquement il y a juste a entrer une valeur.
Message 9 sur 17
tramber
J'ai déjà répondu de mon côté avec la seule idée qu'il y a un soucis d'associativité.
Est-ce tu peux expliquer le problème, vraiment ?
Ou publier le dessin ou le bloc...
Message 10 sur 17
tramber
Je crois que c'est @_Steven_ qui a compris.....
Donc le problème doit être résolu, n'est-ce pas ?
Message 11 sur 17
m_rosH5WYX
Message 12 sur 17
tramber
On n'a pas le dessin ni trop de mots 😄. Mais je crois que tout est dit.
Une cotation doit suivre si elle a été bien saisie et que DIMASSOC vaut 2
Message 13 sur 17
m_rosH5WYX
Je pense que je doit mal m'exprimer😂, comme on voit dans la vidéo la cote s'accroche bien dans le coin en haut a gauche mais elle reste "libre" pour le coin opposé mais je voudrai que celle ci s'accroche aussi a celui-ci.
Message 14 sur 17
_Steven_
oui c'est cela
Voici l'explication pour créer votre bloc, en espérant que ce soit ce que vous souhaitez.
Steven
Lao Tseu
Message 15 sur 17
tramber
Je pense que je doit mal m'exprimer comme on voit dans la vidéo la cote s'accroche bien dans le coin en haut a gauche mais elle reste "libre" pour le coin opposé mais je voudrai que celle ci s'accroche aussi a celui-ci.
J'ai répondu et je n'arrête pas de parler d'associativité depuis le début. Helas, sans que tu ne t'accroches (c'est bien le mot) à ma ou mes réponses....
Message 16 sur 17
m_rosH5WYX
Je viens de recréer le bloc et ça fonctionne.
Merci a tous de m'avoir aidé dans ce "projet" je vous laisse tranquille😅
Message 17 sur 17
manon_puel
Bonjour @m_rosH5WYX
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
