Bonjour,
Je travaille sur Autocad LT 2024. J'utilise une bibliothèque de blocs pour réaliser mes plans et je souhaiterais savoir si c'est possible d'extraire une liste (excel ou autres) avec le nom du bloc, et le nombre de fois qu'il apparait dans le plan?
Merci d'avance de votre réponse.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DOMICREA. Accéder à la solution.
Résolu par ELODIE_GOLETTO. Accéder à la solution.
Bonjour @ELODIE_GOLETTO
Oui vous avez dans l'onglet Vue du Ruban et dans Palettes une icone QUANTITE
Vous sélectionnez ensuite les blocs qui doivent être dans votre tableau (table) et vous cliquez sur CREER UNE TABLE
, vous insérez ensuite le tableau dans votre dessin.
Ensuite vous tapez en ligne de commande EXPORTERTABLEAU vous sélectionnez votre tableau dans le dessin et vous l'enregistrez en csv, vous pourrez l'ouvrir ensuite avec EXCEL
Merci!
Est-ce qu'il est possible d'utiliser cette fonctionnalité seulement sur une zone du plan?
Oui quand vous avez ouvert la palette Quantité, en haut à droite, vous cliquez sur l'icone verte : Quantité dans une zone spécifiée (voir image jointe)
Bonjour,
Je trouve cette fonction un peu minimaliste et très archaïque, et comme souvent ces nouvelles fonctions sont, NON "MACROTABLE" ! Fonction accessible à partir de la version LT 2023...
Il y a également l'outil proposé par Brice STUDER : SCANDXF... qui récupère toutes les données de chaque bloc. Fonction "MACROTABLE"
Après tout dépend des données que l'on veut récupérer ?
Christian
Christian REB
Ce que je souhaite c'est un quantitatif des blocs utilisé pour faire un suivi de livraison de pièces sur chantier. La fonction Quantité me convient donc. Mais quelle est la différence avec l'outil que vous me proposait?
Bonjour Christian @rebcao
Comme quoi... moi j'adore cette commande, mais comme tu le dis tout dépend des données que l'on souhaite. Si c'est simplement pour le nom des blocs et leur quantité, elle est parfaite.
Il y a aussi le Lisp de LEE MAC qui en plus de la quantité et du nom génère une miniature du bloc, le top ! Et elle fonctionne sur LT 2024 !
http://www.lee-mac.com/blockcounter.html
Voici les fenêtres des deux Applications :
Un truc qui m'échappe avec LISTEQUANTITE c'est la manière de sélectionner les objets à TRAITER... Je ne comprends pas la logique du développeur de cette fonction ?! 🤔 🙄
Avec SCANDXF on sélectionne les objets comme d'habitude avec AutoCAD : fenêtre, capture, ça peut être des BLOCS groupés, etc. Et SCANDXF est MACROTABLE et permet d'EXPORTER directement vers un fichier EXCEL...
Je n'aime pas utiliser les tableaux AutoCAD, je préfère de loin COPIER-COLLER (avec liaison ou non) un tableau EXCEL !
Christian
Christian REB
Effectivement cela à l'air intéressant. Comment utiliser/installer cette fonction?
Tu vas sur le lien et tu TELECHARGES les fichiers... tu DéZIPPES dans un dossier PERSO, et tu lances SCANDXF.EXE... Voir ce sujet...
Dans l'onglet OPTIONS, tu trouveras la syntaxe de la MACRO à intégrer à AutoCAD... soit via une ICONE dans le RUBAN, les BARRES D'OUTILS CLASSIQUES ou plus facile à gérer en créant une PALETTE D'OUTILS...
Christian
Christian REB
Bonjour, cette fonctionnalité m’intéresse beaucoup mais j'ignore pourquoi au moment de valider la fenêtre de dialogue, après je n'ai plus rien. Aucun tableau ne s'affiche et je n'ai pas l'impression qu'il soit quelque part en plus petit non plus (j'ai sélectionner tout ce que je pouvais, j'ai agrandi ma zone de travail sur la zone comportant l'ensemble des objets.. rien)
Sauriez vous pourquoi ?
Bonjour @louna_rocquin-geniez
Si vous cliquez sur Créer une table après avoir sélectionner vos blocs dans la palette Quantité, puis Insertion, votre tableau des Blocs doit normalement "s'accrocher" à votre souris et attend un point d'insertion du tableau. Ce n'est pas le cas ? Vous pouvez partager, si c'est possible votre fichier .dwg pour que je regarde.
Si pour cette commande tout fonctionne, je me suis mal exprimée je parlais du Lisp que vous avez envoyé
Pour le Lisp, une fois téléchargé dans votre ordinateur, puis Charger une application de l'onglet Gérer du Ruban, Aller chercher le Lisp, puis Charger.
Ensuite taper en ligne de commande : BLKCOUNT, puis Sélectionner une zone du dessin ou le dessin en entier, Entrée, puis spécifier un point d'insertion du tableau.
Vous faites bien toute cette démarche ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
