Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Exportation du plant 3D vers Navisworks
13 RÉPONSES 13
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 14
zahir_omad
299 Visites, 13 Réponses
je sollicitons votre aide concernant un problème d'affichage dans le modèle 3D Navisworks. Ci-dessous, vous trouverez une capture d'écran du modèle Navisworks. Nous avons des tuyaux qui sont cintrés dans AutoCAD 3D, tandis que dans le modèle Navisworks après exportation, ils apparaissent sous forme d'hexagones, ce qui génère des faux clashes et des déplacements de matériel. je suis à la recherche d'une solution pour améliorer l'affichage dans Navisworks. merci pour votre assistance.
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
h_eger
en réponse à: zahir_omad
@zahir_omad ,
in Navisworks under Options - Model - File reader - DWG/DXF set the faceting factor to 10.
This will also ensure the correct display in Navisworks.
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
Message 3 sur 14
zahir_omad
en réponse à: h_eger
Merci pour la solution proposée, malheureusement cela n'a pas fonctionné. Je rencontre toujours le même problème. Ci-joint, je t'envoie un exemple de té mécanique qui apparaît déconnecté du tuyau alors qu'il devrait normalement être connecté.
Message 4 sur 14
h_eger
@zahir_omad ,
Attention, there is a small hurdle to overcome.
Please delete all NWC files that exist in this project so that the next time you open the NWF file in Navisworks, all DWG files are also created and loaded as NWC files with the new faceting setting
Hartmut Eger
Senior Engineer
XING | LinkedIn
Message 5 sur 14
reivilOLednas
salut,
De quelle manière exportez vous le DWG vers Naviswork ?
Essaye d'ouvrir directement le DWG avec Naviswork 😉
Tenez moi au courant
Message 6 sur 14
zahir_omad
en réponse à: reivilOLednas
En principe, je l'importe sous format NWC. J'ai essayé d'intégrer le DWG, mais cela n'a pas fonctionné non plus.
Message 7 sur 14
zahir_omad
Cela n'a pas fonctionné non plus. Par contre, j'ai essayé le format DWF, ce qui a résolu le problème, mais malheureusement, nous perdons les propriétés des éléments.
Message 8 sur 14
h_eger
@zahir_omad ,
To export the DWF file, please use the "3DDWF" command to export all information.
You can then call up all the information in Navisworks
Hartmut Eger
Senior Engineer
XING | LinkedIn
Message 9 sur 14
zahir_omad
Thank you. Could you please explain to me in more detail how can i call up the information in Navisworks? Let me explain what I did: I exported the model in 3DDWF format, but the properties are not being shown.
Message 10 sur 14
h_eger
@zahir_omad ,
Which version of Navisworks do you use?
Navisworks 2025
Navisworks 2024
or
Navisworks 2023 or earlier
with 2024 and 2025 this data is transferred automatically with earlier versions this does not yet work.
Hartmut Eger
Senior Engineer
XING | LinkedIn
Message 11 sur 14
patrick.emin
Bonjour @zahir_omad
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 12 sur 14
zahir_omad
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
Je m'excuse pour la réponse tardive. Je n'ai pas trouvé de solution. J'ai contacté Autodesk, mais  pas trouvé de solution. Pour le moment, le problème a été transféré aux développeurs d'Autodesk.
Message 13 sur 14
reivilOLednas
moi j'exporte plant 3D vers AUTOCAD , tu tapes "exporttoautocad" dans la ligne de commande, puis tu ouvres le DWG sous naviswork... cela fonctionne pour moi
Message 14 sur 14
patrick.emin
Bonjour @zahir_omad pouvez vous tester la solution de @reivilOLednas ?
Publier dans les forums
