Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
etirer une forme complexe
9 RÉPONSES 9
Répondre
Message 1 sur 10
dominiqueb47b
221 Visites, 9 Réponses
Bonjour à tous, j'aimerais étirer une forme complexe en bloc dynamique.
je vous join mon dessin avec la forme simple ou j'y arrive sans aucun souci et la forme complexe que j'essaye d'étirer.
merci
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
dominiqueb47b
en réponse à: dominiqueb47b
merci
Message 3 sur 10
-didier-
Bonjour @dominiqueb47b
La première idée qui me vient en regardant ce genre d'objet est de créer un type de ligne pour le zig-zag de protection de ce bras de nacelle.
Et je pense que l'étirement gardera son aspect.
C'est une idée, car je n'ai pas le temps de créer ce type de ligne pour vérifier mes dires.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
Message 4 sur 10
DOMICREA
Quelque chose comme la vidéo jointe ?
J'ai positionné un Etirement dynamique + Réseau dynamique pour les "crans". C'est à peaufiner...
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 5 sur 10
dominiqueb47b
Bonjour Didier, merci pour votre retour.
A quelle type de ligne pensez vous ?
Message 6 sur 10
ВeekeeCZ
Just a quick example.. not perfect... need to use ARRAY action, then increment in steps.
Juste un exemple rapide... pas parfait... il faut utiliser l'action ARRAY, puis incrémenter par étapes. Traduit avec Deepl
Message 7 sur 10
dominiqueb47b
en réponse à: ВeekeeCZ
I can’t figure out how you get that result. The movement is there. But I’d like to understand.
thank you
Je n'arrive pas à comprendre comment vous obtenez ce résultat. Le mouvement est là. Mais j'aimerais comprendre.
Je vous remercie. Traduit avec Deepl
Message 8 sur 10
ВeekeeCZ
Ok, quickly. See the attached video. Unfortunately, the video recorder does not capture all pop-out menu elements, nor not-docked palettes as block palette in this case.... but it's not so important.
1) Time 0-0:50s
    Make one segment that is precisely something—in my case, it would be 0.046 units long. This segment would be repeated and needs to be precise. In fact all should be precise, but this one must be. Explode the block, adjust the length, and reblock it.
2) 0:50-1:50 Start with the Parameter Set / Linear Move action from Block Palette. Place DISTANCE at your adjusted segment, right-click on the param icon, pick a new selection set, and select add all objects that will move away. Adjust distance type of DISTANCE param to increment.
3) 1:50+
From Block Palette add Actions/ Array. Pick the DISTANCE parameter you already have from 2), and select all objects of the segment that would be repeated. Specify the length of the column segment.
D'accord, rapidement. Voir la vidéo ci-jointe. Malheureusement, l'enregistreur vidéo ne capture pas tous les éléments du menu contextuel, ni les palettes non ancrées comme la palette de bloc dans ce cas.... mais ce n'est pas si important.
1) Durée 0-0:50s
   Créez un segment qui correspond précisément à quelque chose - dans mon cas, il s'agirait d'une longueur de 0,046 unité. Ce segment sera répété et doit être précis. En fait, tous les segments devraient être précis, mais celui-ci doit l'être. Éclatez le bloc, ajustez la longueur et rebloquez-le.
2) 0:50-1:50 Commencez par l'action Parameter Set / Linear Move de la Block Palette. Placez DISTANCE sur votre segment ajusté, faites un clic droit sur l'icône param, choisissez un nouveau jeu de sélection et sélectionnez ajouter tous les objets qui s'éloigneront. Ajustez le type de distance du paramètre DISTANCE pour l'incrémenter.
3) 1:50+
Dans la palette de blocs, ajoutez Actions/Réseau. Choisissez le paramètre DISTANCE que vous avez déjà obtenu au point 2) et sélectionnez tous les objets du segment qui seront répétés. Spécifiez la longueur du segment de colonne.
Traduit avec Deepl
Message 9 sur 10
manon_puel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 10 sur 10
manon_puel
Publier dans les forums
