ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exeception at 146e9e5dh
projeteur.vrd
Observer
Observer
projeteur.vrd
Observer
Observer
Bonjour,
Je fais face a un gros soucis de dysfonctionnement que je dois résoudre  rapidement.
Je vous serais reconnaissant de m’apporter votre  aide.
A peut prêt 30 seconde  après  l'ouverture d'un plan, j'ai le message d'erreur suivant ( cf pièce jointe) qui apparaît, puis Autocad se ferme:
Vous remerciant par avance,
Bien a vous.
0 J'aime
Répondre
1 453 Visites
5 Réponses
patrick.emin
Bonjour, as tu essayé de récupérer le dessin (Fichier/Utilitaires de dessins/récupérer)?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
braudpat
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Q1) On parle de quel AutoCAD : ACAD, ACAD LT, ACAD Archi, etc ?
Q2) Quelle version: 2017, 2016, 2015, etc ?
Q3) Version 32 ou 64 bits ?
Q4) Quel niveau de SP (Service Pack) ?
Q5) Quelle version de Windows ?
Q6) As tu essaye d'ouvrir ton DWG en Mode RECUPERER pour voir !?
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
patrick_35
Salut
Une autre piste.
Tu essayé d'ouvrir le dessin depuis un autre Autocad
Si tu n'as pas d'autre Autocad, depuis DwgTrueView ?
0 J'aime
CADaSchtroumpf
Causes multiples possibles...
Pour ma part, je penche pour un problème de config de carte graphique.
Mais regardes les pistes données par Autodesk  Fatal Error while opening AutoCAD
patrick.emin
Bonjour,
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
