- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour, je cherche comment avoir la même mise en page que ca soit en dwg to pdf ou en sortie traceur.
Quand j'imprime un fichier en dwg to pdf et que j'imprime ensuite le pdf sur traceur via adobe reader, l'échelle n'est plus bonne.
Quand je sors direct sur le traceur depuis autocad il me conserve l'echelle choisie sans soucis.
Le problème est que je dois souvent créer des fichiers en pdf qui sont imprimés à 7000km et qui du coup ne sortent pas à la bonne échelle.
Je travaille à l'échelle 1=1mm et suis sur une sortie au traceur/dwg to pdf toujours 1:1, après je modifie mes échelles dans la fenetre de présentation, dans l'onglet présentation en fonction des besoins.
Et donc sur papier il me sors effectivement du 1:2 par exemple mais en pdf il me sors toujours une échelle batarde par exemple il va me manquer 12.5mm sur un trait de 100mm (exemple au pif).
Comment faire pour avoir mon dwg to pdf qui soit en sortie effective à l'echelle demandée une fois que le pdf est imprimé ?
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
