Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Donner l'angle d'une ligne par rapport à une autre ligne
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
49374 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
je voudrais si dans AutoCad, il est possible ou non de donner l'angle d'une ligne et sa longueur non pas par rapport à l'angle de base (ortho) mais par rapport à une ligne précedemment tracée.
Par exemple : je trace une première ligne de 45° par rapport à l'ortho (son sens va vers le nord-est).
Puis je trace une nouvelle ligne de 45° ;
dans ce cas, je voudrais que la ligne n°2 ait un angle de 90° par rapport à l'ortho ; elle aurait pour orientation le "plein nord" ce qui n'est pas le cas, j'ai en fait deux lignes ayant la même orientation. (je tape dans la ligne de commande pour chaque ligne "@100<45"
Quelle est la commande à saisir pour obtenir l'angle de 45° pour la ligne n°2 par rapport à la ligne 1 et non par rapport à l'ortho???
Pour info, j'ai auparavant cocher dans le paramétrage dessin / onglet "repérage polaire" / la case "mesure de l'angle polaire par rapport au dernier segment." (repérage polaire activé)
Merci d'avance.
Edited by: Vincent1484 on Jul 1, 2009 3:43 PM Edited by: vincent1484 on Jul 2, 2009 8:08 AM
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Quand tu cliques droit sur l'onglet de repérage, tu as accès aux parmètres
d'orientation et tu as bien coché dans le paramétrage dessin / onglet
dernier segment." . Il faut aussi paramètrer comme la copie d'ecran
ci-jointe et choisir l'angle d'incrémentation que tu veux.
Par exemple, si c'est 90°, tes directions de reperobjet ne se feront que
tous les 90° par rapport au segment précédent, dans ton cas il faut choisir
45° comme angle d'incrémentation.
François
a écrit dans le message de news:
6211458@discussion.autodesk.com...
Bonjour,
Merci d'avance.
Message 3 sur 5
Bonjour,
Essaie d'utiliser la commande ROTATION
-rotation
-choisit ton objet
-choisit ton point de base
-choisit copier
-renseigne ton angle de rotation...
Regarde aussi les variables ANGBASE et ANGDIR 🙂
A+
Message 4 sur 5
La pièce jointe...
"François MAES "
<=?UTF-8?Q?Fran=C3=A7ois_MAES_?=> a écrit dans le
message de news: 6211957@discussion.autodesk.com...
Bonjour,
François
Bonjour,
Merci d'avance.
Message 5 sur 5
Merci pour vos deux infos (skytiz751 et F. MAES)
Je teste tout de suite.
Encore merci à vos deux
Publier dans les forums
