Bonjour,
Pour un utiliser un outil calculant le score d'îlot de chaleur urbain (ICU), j'ai besoin d'utiliser un fichier Autocad représentant les différents revêtements du projet dans lequel il ne doit y avoir aucune superposition des hachures des différents calques.
Malheureusement, les fichiers Autocad que m'a fourni l'architecte du projet ne sont pas parfait, ils possèdent des superpositions (pour la plupart quasiment indétectable à l'oeil nu).
Ainsi, je me demandais s'il existait un outil ou un lisp qui permettrait de détecter rapidement toutes les superpositions du dessin? Voir même de les corriger/supprimer automatiquement?
Merci d'avance,
Nicolas
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Détection et/ou correction des superpositions
Bonjour, Il y a l'outil "Supprimer les doublons"
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Oui j'ai essayé d'utiliser cet outil mais il me semble qu'il est adapté seulement pour des entités qui se superposent "parfaitement" (une ligne superposé sur une autre par exemple, ou un arc superposé sur une partie d'un cercle..). Or dans mon cas ce sont des superposition "partielles" d'hachures (cf pj), et cela l'outil "supprimer les doublons" ne semblent pas en capacité de les détecter 😕
Hello
SVP ca serait SYMPA de signaler que tu as pose la question dans un autre forum !
https://cadxp.com/topic/54323-d%C3%A9tection-etou-correction-des-superpositions/
Ca evitera de suivre les N reponses sur de multiples forums et de perdre du temps !!
MERCI, La Sante, Bye, Patrice ("lecrabe" sur cadxp.com)
Patrice BRAUD
Bonjour,
Ah oui dsl j'aurais dû le signaler... je n'y manquerai pas la prochaine fois.
Encore dsl
Nicolas
Hello
Et donc si tu pouvais repondre a mes questions / demandes sur cadxp.com !?
Merci, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Je réponds ici aux questions car je n'arrive pas à importer le fichier dans cadxp.com :
1/ Oui j'ai bien les calques des polylignes des contours des hachures
2/ Ci-joint le fichier bloc d'un extrait du dessin avec les polylignes et les hachures
3/ J'ai un simple Autocad
Merci
A mon avis, on ne pourra pas corriger cela avec les fonctions classiques d'AutoCAD.
Les polylignes se chevauchent ou sont écartées selon les cas. A part reprendre cela à la main, je ne vois pas comment faire.
Peut-être qu'un lisp magique pourrait le faire ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonjour,
Avec un Map 3D, on a la commande MAPCLEAN qui permet de détecter et marquer toutes les intersections entre polylignes.
Avec un AutoCAD simple, on peut recréer les contours en pointant à l'intérieur (commande CONTOUR, même si je déteste cette fonction). Il manquera les micros trous, mais au moins, plus de superposition.
Sinon, il faut reprendre à la main, ou envoyer l'archi en formation pour lui apprendre à travailler correctement 🤣 (c'est chez les bisounours que les archi savent bosser)
Olivier
Olivier Eckmann
Hello @n.heudebourg
+1 avec @Caderix & @O_Eckmann
1) Detection & Correction manuelle avec ACAD / ACAD LT
2) Avec ACAD MAP / ACAD CIVIL : mise en oeuvre de MAPCLEAN pour detecter les problemes et corrections avec l'aide de MAPCLEAN mais il restera un peu de boulot manuel ... A priori la topologie de MAP / CIVIL permettra aussi de detecter ...
Patrice BRAUD
Hello @n.heudebourg
As tu essaye la routine tcheque evoquee sur cadxp.com :
A priori elle semble correspondre a ton besoin avec un resultat du type :
-- Creation d'un nouveau calque : AUXHATCHOVERLAPBOUNDARIES
-- Les Polylignes "concernees" sont explosees / decomposees "dessus"
-- Les segments/arcs concernes sont forces en Rouge (Code Couleur =1)
Patrice BRAUD
Bonjour @n.heudebourg
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @n.heudebourg avez vous essayé la proposition de @braudpat ?
Bonjour,
Désolé je viens juste de voir les réponses (finalement j'étais passé sur un traitement QGis pour supprimer les superpositions). Je regarde cette solution dans la semaine et j'approuverai la solution si elle répond à la demande !
Cordialement
Nicolas
Bonjour,
Du coup je viens de tester le lisp sur le projet.
Une nouvelle couche est bien créée, avec la génération de polylignes en rouge au niveau des superpositions. Cependant, la couche génère également des polylignes noirs, tout en ne générant pas l'ensemble des contours des hachures. Je ne comprends pas trop du coup la signification de ces polylignes noires générées.
Par ailleurs des messages d'erreurs du type "erreur lors de l'analyse des îlots intérieurs" apparaissent sur certains secteurs.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
