le fichier dwg est ouvert mais le dessin est invisible à l'écran
try this (type in)
_Model<enter>
followed by
_ZOOM<enter>_E<enter>
Or this
_ZOOM<enter>_O<enter>_L<enter><enter>
Or share your .dwg and we can
Sebastian
Make sure all LAYERS are turned ON and Thawed
Does this problem occur only with one drawing or all drawings?
What version of AutoCAD are you running?
Enter About command, do a screen capture and share that here.
Assurez-vous que toutes les couches sont activées et dégelées.
Ce problème se produit-il uniquement avec un dessin ou avec tous les dessins ?
Quelle version d'AutoCAD utilisez-vous ?
Entrez la commande About, faites une capture d'écran et partagez-la ici.
Traduit avec Deepl
Bonjour @robertplontz6CVXV
Faites un double clic sur la mollette centrale de la souris (zoom étendu), on ne sait jamais...
Voir ce lien aussi :
Bonjour,
Comment se fait-il que le Forum "francophone" soit pollué par des messages en anglais ?
Christian
Christian REB
1. Vous ne pouvez empêcher personne d'écrire dans d'autres langues sur le tableau français.
Cela s’applique particulièrement « mal » au board anglais, voir point 2
2. Il arrive souvent, par exemple, que le tableau anglais soit rédigé dans une langue différente.
Selon vous, répondre à cette question en anglais, par exemple, est approprié. Anglais dans la partie anglaise.
Il arrive alors que quelqu'un avec autorisation déplace le fil de là vers le tableau qui correspond à la langue !
C'est probablement la cause la plus courante !
Comme ce fut le cas ici par exemple.
3. Ou bien la version traduite est utilisée pour les pages, auquel cas le répondant peut ne pas remarquer du tout que le fil de discussion se trouve réellement, par ex. Stands du conseil d'administration français.
4. Cela n’a peut-être pas d’importance pour la personne qui offre son aide, l’aide reste l’aide, quelle que soit la langue.
L'autre personne doit donc utiliser les options de traduction (je ne pense pas que ce soit faux que la personne qui pose la question ait plus de travail que celle qui propose son aide)
Peu importe pourquoi, dans le pire des cas, cela n'aide pas, mais la plupart du temps, cela aide et c'est ce qui compte.
cu
Edit:
1. You cannot prevent anyone from writing in other languages on the, for example, French board. This applies particularly "badly" to the English board, see point 2
2. It often happens, for example, that the English board is written in a different language. In your opinion, answering this question in English, for example, is appropriate. English in the English part.
It then happens that someone with permission moves the thread from there to the board that corresponds to the language!
This is probably the most common cause!
As was the case here for example.
3. Or the translated version of this used for the pages, in which case the respondent may not notice at all that the thread is actually located, e.g. French board stands.
4. It may not matter to the person offering help, help is help, regardless of the language. So the other person should use the translation options (I don't think it's wrong that the person asking the question has more work than the one offering help) - No matter why, in the worst case it doesn't help, but most of the time it does help and that's what matters.
cu
Sebastian
Christian REB
C'est une simple question, pas besoin de me mettre une tartine !
Christian
Christian REB
Rofl
Justement, une question
et j'ai répondu à ceci.
Tu es déjà un drôle d'oiseau.
Sebastian
Tel que c'est expliqué, les réponses devraient suffire.
Toutefois, si vous déposez le fichier sur le forum, on pourra vous répondre encore plus précisément une fois les tests réalisés sur nos machines respectives.
Vérifiez si vous n'avez pas d'XREF non résolue ?
dans ce cas le zoom étendu cherche à montrer le point 0,0 à l'écran et si vous êtes en grandes coordonnées (Lambert) le dessin apparaît, mais sous forme d'un pixel dans un angle et n'est pas détectable.
Didier Aveline
Depuis le départ à la retraite de Patrick, sa remplaçante ne repositionne pas les messages en anglais directement sur le forum anglais. Elle n'est pas à temps plein, contrairement à Patrick...
Salut Didier, @didier_lourdelle
Je te remercie pour cette réponse simple et claire ! contrairement à @cadffm pour lequel je ne comprends pas grand chose ? Et visiblement il m'a pris en grippe !
Christian
Christian REB
Il peut arriver qu'un dessin semble "invisible" à cause d'une méconnaissance des principes de base du dessin vectoriel.
En effet, même si vous maîtrisez les commandes de base comme ZOOM
et la gestion des calques, des erreurs peuvent survenir. Voici deux scénarios fréquents :
Objets situés à des coordonnées très éloignées :
ZOOM
avec l'option Etendu
pour regrouper tous les objets visibles à l'écran. Ensuite, vérifiez les coordonnées des objets en utilisant la commande LIST
et réajustez-les si nécessaire.Fichiers de référence externe (Xrefs, images, PDF) manquants :
XREF
, IMAGE
ou PDFATTACH
, et assurez-vous que tous les fichiers sont accessibles et correctement positionnés dans le dessin.
Pour éviter ce type de problème lors de l'ouverture d'un dessin inconnu, je préfère créer, dans chaque dessin, une vue nommée "Zone dessin", par exemple. Cela permet de zoomer directement sur la zone de dessin.
Offtopic
Absolutely not! You can be sure of that. There is only a language problem, unfortunately.
Absolument pas ! Vous pouvez en être totalement sûr. Il n’y a malheureusement qu’un problème de langue.
Bye 😞
Sebastian
DEEPL
Vous aviez posé la question sur un forum anglais, d'où la réponse en anglais.
Votre question a maintenant été déplacée vers le forum français.
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un traducteur en ligne de votre choix.
Mais vous avez également reçu une aide appropriée en français, qui devrait vous permettre de résoudre le problème.
Si ce n'est pas le cas : ajoutez votre DWG à votre prochaine réponse !
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Sebastian
Alors peut-être que les objets ont une couleur similaire à votre arrière-plan ?
Ou y a-t-il un « NETTOYER » au-dessus ?
Essayez ceci :
CTRL+A
Change la couleur en 3
Ou partagez le DWG avec nous et nous pourrons y jeter un œil.
Sebastian
Peut-être à tester :
Tapez en ligne de commande CONFIGGRAPHIQUE (commande)
dans Accélération matérielle, sélectionnez Non pour la désactiver
ou dans Paramètres d'affichage, sélectionnez de base
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
