Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Démarrage AutoCAD variable système
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
c_orieux
217 Visites, 6 Réponses
Bonjour
Depuis que j'ai installé des variable système, mon Autocad met 15 minutes pour s'initialiser.
Pour que mon Autocad s'ouvre normalement
Soit je dois décharger les variable systèmes
Soit je doit appuyer sur Ctrl alt sup , gestionaire de tâche, puis arrêter Autocad pour le redémarrer.
Avez vous une solution ?
Salutations
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Caderix
en réponse à: c_orieux
Bonjour,
Je pense que le terme "Variable système" n'est pas le bon.
Les variables systèmes sont déjà intégrées à AutoCAD et on n'en ajoute pas.
Ce sont des textes que l'on modifie la plupart du temps au clavier, voir en cochant certaines cases dans les options ou ailleurs.
Pouvez-vous nous expliquer plus en détail ce que vous avez installé
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 7
patrick.emin
En attente de précisions merci @c_orieux
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 7
c_orieux
en réponse à: patrick.emin
Bonjour
Excusez moi pour cette erreur.
En effet, je vous voulais parler des Autolisp.
Néanmoins, mon Autocad c'est ouvert normalement a 2 reprises.
J'ai me suis entre temps déconnecté et reconnecté à mon compte Autodesk.
Peut être que ce problème de démarrage ne viens pas des Autolisp.
Salutations
Message 5 sur 7
Caderix
Bonjour,
Si le problème réapparaît, il faudra peut-être décharger/désinstaller les applications une par une pour voir laquelle pose problème.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @c_orieux
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 7 sur 7
c_orieux
Bonjour
Il n'y a plus de problèmes pour l'instant.
Salutations
Publier dans les forums
