Découper et exporter une carte en PDF
Non applicable
1 908 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Non applicable
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème et besoin de votre aide s'il vous plaît, j'ai une carte de plusieurs kilomètres sur Autocad avec beaucoup de données et calques, et j'aimerais pouvoir la découper pour avoir plusieurs zones en même temps et puis exporter chacune de ces zones en PDF.
Voilà j'espère que je me suis bien fais comprendre. Toute aide que vous pourrez apporter sera fortement appréciée.
N.B : Je n'ai pas Covadis
N.B 2 : je travaille sur Autocad Map.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 909 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
braudpat
Hello
Donc si tu as un ACAD MAP 201X, ma solution est la génération d'Atlas automatique de MAP 201X !
C d'ailleurs le seul moyen de dépasser les 255 Présentations !
Contraintes sur les fenêtres qui seront toujours rectangulaires: fenêtre de tracé + fenêtre de légende, etc
Le découpage est "chirurgical": IDEM l'atlas routier Michelin que tu peux acheter...
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 8
lescouet_lilian
Bonjour à toutes et tous,
Avec MAP, y'a pas mieux que les atlas une fois que tu as fait ton gabarit,...atlas.pngEdit : Idem PAtrice,..
AutoCAD MAP 3D 2018 Covadis 16.0d
Forums : http://genie-civil.bbactif.com/
Message 4 sur 8
Non applicable
Bonjour,
Merci infiniment pour vos réponses.
En fait c'est la première fois que j'utilise l'outil Atlas et j'ai du mal a m'en sortir, j'ai créé un nouveau atlas et j'ai choisis le fichier du gabarit et tout mais à la fin je reçois le message d'erreur suivant : "Détection de paramètres incorrects. Vous n'avez indiqué aucun élément de vue en mosaïque dans le calque".
J'ai pas compris de quoi s'agit il 😕
0 J'aime
Message 5 sur 8
lescouet_lilian
Re,
En effet, à un moment faut bien les sélectionner,...
0 J'aime
Message 6 sur 8
braudpat
Solution acceptée
Hello
+1 avec Lili2006 !
*** 1 *** Et donc pour contourner le Bug lie au % de superposition / recouvrement :
Paramétrer l'échelle des atlas dans AutoCAD Map 3D - 30/03/2010
http://geospatialfrance.typepad.com/geospatialfrance/2010/03/
*** 2 *** Et une petite Video de Gwen sur la Fonction ATLAS de ACAD MAP 2008-201X ...
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 7 sur 8
lescouet_lilian
Bonsoir à toutes et tous,
Salut PAtrice,
Je ne connaissais pas "l'astuce", merci pour ce complément,..Smiley heureux
0 J'aime
Message 8 sur 8
lescouet_lilian
Un post à parcourir,...
0 J'aime
