Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Décaler une polyligne 3D avec AutoCAD MAP 3D
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
HBERNHART
220 Visites, 3 Réponses
Bonjour
Est il possible de décaler une polyligne 3D avec AutoCAD MAP 3D ?
Je ne trouve pas la fonction.
Si non existe t'il une lisp pour faire ça ?
Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Y.AUBRY
en réponse à: HBERNHART
Bonjour @HBERNHART ,
Apparemment c'est possible sur Civil3D avec la commande  OFFSETFEATURE mais pas sur Map3D...
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Error-Cannot-of...
Regarde du coté de ce post sinon :
https://www.cadtutor.net/forum/topic/53442-offseting-3d-polyline/
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 4
HBERNHART
en réponse à: Y.AUBRY
Ci-joint la lisp qui fonctionne trouver sur le post en Anglais cité ci-dessus.
Message 4 sur 4
Y.AUBRY
Merci pour le partage pour les autres personnes qui seraient intéressées.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
