Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Décaler une polyligne 3D avec AutoCAD MAP 3D
HBERNHART
HBERNHART
Bonjour
Est il possible de décaler une polyligne 3D avec AutoCAD MAP 3D ?
Je ne trouve pas la fonction.
Si non existe t'il une lisp pour faire ça ?
Merci
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
224 Visites
3 Réponses
Y.AUBRY
Solution acceptée
Bonjour @HBERNHART ,
Apparemment c'est possible sur Civil3D avec la commande  OFFSETFEATURE mais pas sur Map3D...
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Error-Cannot-of...
Regarde du coté de ce post sinon :
https://www.cadtutor.net/forum/topic/53442-offseting-3d-polyline/
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
HBERNHART
Ci-joint la lisp qui fonctionne trouver sur le post en Anglais cité ci-dessus.
0 J'aime
Y.AUBRY
Merci pour le partage pour les autres personnes qui seraient intéressées.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
