Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Création de droites bloqués
Non applicable
Bonjour,
J'ai un souci sur Autocad 2016, mes droites sont contraintes automatiquement en horizontal ou vertical bien que je ne sois pas en mode ortho.
Je ne trouve pas la variable pour désactiver ce comportement.
Concrètement il faut que je tape DO puis H ou V selon ce que je veux, ou alors A pour angle puis montrer un angle puis accrocher la droite... Ca rallonge un peu les choses.
Merci pour votre aide,
Ariane
0 J'aime
Répondre
588 Visites
11 Réponses
Replies (11)
patrick.emin
Bonjour, tu dois être en polaire activé, appuie sur F10 pour le désactiver.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Non applicable
Bonjour,
Merci pour ta réponse, non ce n'est pas ça, ni ortho ni polaire...
0 J'aime
imadHabash
Hi and welcome to AutoDesk Forum,
you wrote ( ...I must pat DO and H or V depending...) from this i guess that you're using XLINE command not LINE.
if that what happened you can not get any thing else except what you get.but if do you want to use lines not H or V you can use RAY command with (F8) to get what you want.
i hope it's help.. Good Luck
Imad Habash
0 J'aime
Non applicable
Hi and thanks for your answer,
I guess it is indeed an Xline (Droite in French?), but normally it isn't like that.
Normally i select Xline, then i have do pick one location and then another one, for the xline to know its angle (except if i'm on F8 or F10, which i'm not).
My problem is now that it is automatically horizontal or vertical (cannot choose except with H or V at the beginning) , it slides and i have only one click for it to know where it goes...
Hope my English is understandable.
Thanks again,
Ariane
0 J'aime
tramber
C'est bien curieux
Le SCU est le bon ?
Ou alors...
Ca  ne serait pas un problème de résolution (F7 ou F9 pour grille et résolution d'accrochage, je ne sais plus lequel pour l'un ou l'autre).... ?
0 J'aime
patrick.emin
Pourrais tu nous faire un petit screencast? On pourrait beaucoup mieux se rendre compte de ce qui pose problème.
0 J'aime
jacquesrigal3467
Bonjour,
Normalement avec les droites tu ne devrait pas avoir a choisir entre H ou V pour commencer à dessiner la droite, essaye sans en prenant le premier point de ta droite puis un second.
Bonne journée.
Jacques
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour, pouvez vous lancer https://appear.in/communauteAutodesk et partager votre écran AutoCAD qu'on voit la manipulation que vous faites? (dans un navigateur Chrome ou Firefox, merci)
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour,
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
0 J'aime
Non applicable
C'est peut-être bête mais : Est-ce que le mode Grille est activé ? Surtout si le point de grille est supérieur à ton affichage étendu.
Sinon je ne vois pas.
0 J'aime
tramber
Rien n'est bête à mon avis mais j'ai déjà fait cette réponse et il ne s'agirait pas de la grille (graphique) mais de la résolution d'accrochage (pratique).
0 J'aime
