Bonjour,
Pour un exercice, j'aimerai faire une courbe entre 2 cercles.
L'exercice donne 2 rayons R45 et R41.
Voir l'image ci-jointe.
Merci par avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DOMICREA. Accéder à la solution.
Résolu par lrp.anglade. Accéder à la solution.
Bonjour @lrp.anglade,
Peux-tu nous en dire un peu plus sur l'énoncer de ton problème stp car actuellement c'est un peu vague.
Ci-joint un fichier utilisant des contraintes géométriques (commande CONTRAINTEGEOM) et des contraintes dimensionnelles (commande CONTRAINTECOTE).
En sélectionnant les différents éléments tu peux voir ces différentes contraintes apparaitrent.
En bougeant l'un des cercles (plutôt les bleus), tu fais évoluer ton dessin.
A partir de ceci, tu peux dessiner ton arc. Mais je ne sais pas si cela correspond à ta demande
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Bonjour,
En fait on me demande entre les 2 cercles de faire une "courbe" avec un de rayon 45 et l'autre de 41.
Les 2 doivent se rejoindre.
Je ne sais pas si c'est plus clair 😉
Merci par avance
Oui, c'est ce que j'avais compris.
Du coup mon exemple avec les cercles permet de faire ceci.
Cependant, je suppose que tu avais un énoncé bien précis avec un fichier dwg avec des positions de cercles de départ bien précis.
Ci-joint le fichier ou j'ai représenté les deux arcs en jaune
Si tu veux plus d'explication sur la méthodologie de réalisation de ce fichier, merci de me communiquer ton fichier source ainsi que l'énoncer précis de ton exercice.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Merci
Cependant, je fais faire des exercices à mes collègues pour qu'ils s'initient au 2D pour l'instant.
Et je veux des choses "assez" facile afin qu'ils puissent "jouer" avec les commandes simples.
Ce que tu me proposes et très bien mais je penses un peu complexe pour eux.
Moi je connais mais je pense qu'il y a une autre astuce pour faire cela.
C'est une pièce d'échec "Cavalier" à réaliser.
Ci-joint le fichier Autocad et l'image.
Merci par avance
Je pense avoir trouvé.
Il faut faire un cercle rouge r41 tangente aux 2 cercles verts.
Puis faire un cercle jaune r45 tangente aux cercles rouge et cyan.
Qu'est-ce que vous en penser ?
Merci par avance
Bien, je serais curieux moi aussi de savoir comment on peut le faire "simplement"...
De mon côté je ne vois pas de solution à part utiliser les contraintes géométriques et dimensionnelles, comme le suggère @Y.AUBRY ...
EDIT : Ah, je n'avais pas compris qu'il fallait être tangent aux deux cercles de diamètre 22, et je n'ai jamais utilisé l'option T de Cercle mentionné par Yoan après mon message, du coup c'est bien, j'apprends moi aussi ! 🙂
Bonjour,
Oui ca parait possible via ce biais.
Du coup création du cercle rouge : commande CERCLE puis T (pour tangente tangente Rayon) et sélection des deux cercles verts puis entrer la cote de 41
Pour le jaune, même principe avec le rouge et le cyan et le rayon de 45
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Bonjour,
A mon avis pour ton problème, tu dois te servir du décalage de 3 du diamètre 40
A partir de l'intersection de ce décalage et du cercle de diamètre 40, tracer une ligne de l'intersection passant par le centre du cercle de diamètre 40 et de longueur 45.
Tracer alors le cercle de rayon 45.
NB: Tu as oublié l'arc de rayon 35 derrière l'oreille du cheval et je suis pas d'accord avec les raccords de rayon 24 avec les diamètres 22: ils ne sont pas tangents.
Voir le dwg pour mon épure
Ok merci
J'ai compris. Faut se tordre l'esprit... 😉
Encore une demande sur un exercice :
Je ne comprend pas comment faire ce qui est entouré en rouge ?
Merci par avance
Pour la partie de gauche entourée en rouge, j'ai testé avec une ellipse apparemment c'est bon... Voir vidéo
Et pour la partie droite, CERCLE par 2 points de tangente et Rayon de 30....
Salut,
Merci pour vos réponses. C'est top !
Sur un objet 3D, lorsque je mets un matériau type Inox, cela me fait l'objet noir même avec un éclairage.
Comment se fait-il ?
Merci par avance
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
