Bonjour,
J’ai une question à vous soumettre :
Je suis sous Autocad MAP 3D 2021
J’ai des candélabres géoréférencés CC49 avec X et Y
Est-il possible de tous les sélectionner et les exporter sur excel afin qu’il d'obtenir un tableau pour compléter ensuite SAGA …. ?
sans cela, il nous faut pointer tous les candélabres un à un pour obtenir les coordonnées X et Y et les retaper sur SAGA, ce qui est bcp bcp plus long
J’espère avoir été claire ?! 😊
Merci
Cordialement,
Bérénice
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Y.AUBRY. Accéder à la solution.
Bonjour @bebonnet,
Tu peux utiliser la commande MAPEXPORT pour cela et générer un fichier shapefile
Commande MAPEXPORT, choisi le type de fichier ESRI shapefile, ton dossier de destination et le nommage de ton fichier
Tes fichiers étant des blocs, sélectionne le type d'objet "Point" et tu peux utiliser un filtre sur calque pour ne prendre que les objets du calque voulu
Ensuite dans l'onglet donnée, clique sur le bouton "Sélection des attributs" et dans la partie "Propriétés" tu as accès à pas mal de chose donc X1, Y1 en bas
Pour information, le DESCRIPTEUR_E correspond au Handle de l'entité dans AutoCAD
Appuie sur OK et de nouveau OK
Ton fichier shapefile se créé
Tu pourras ouvrir le fichier .dbf dans Excel qui contiendra les coordonnées de tes candelabres
A+ Yoan
Yoan AUBRY
MERCIIIIIIIIIII
c 'est exactement ce dont j'avais besoin
c'est parfait !!
tu m'as fait gagner un temps précieux
Bérénice
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
