convention des echelles pas respectee
Non applicable
cher tous, je suis étudiant en architecture (2e) et je me confectionne une toute nouvelle base de travail sur autocad. (calques, présentations, table de tracés(CTB).  Depuis un bon moment je me casses la tête sur plusieurs problèmes auxquels je ne trouves pas de réponses sur les forums et j'ai envie d'apprendre mais j'ai épuisé toutes mes modestes ressources pour essayer de trouver des solutions à mes problèmes. Mon prof d'informatique a l'unif ne sais pas m'aider. C'est pourquoi je me tournes vers le forum.
premier problème: J'encode mes unités en cm dans mon espace objet, quand je fais un trait de 9cm dans l' E.O et que je le mets dans une présentation a l’échelle 1:1 il fait bien 9 cm. Cependant j'ai l'impression que mon espace objet est 10 fois trop petit car quand j’importe un bloc de internet ils apparaissent tous 10 fois trop grand. A priori pas un gros souci car facilement ré-solvable en utilisant la commande échelle et le facteur 0,1 mais je veux me construire un fichier sein et c'est franchement irritant de devoir redimensionner chaque bloc que j’importe.
second problème: a l'unif on apprends à tracer nos trait-tillés avec une ligne de 0,4mm avec 0.5cm de trait puis un espace de 0,3cm de blanc. Comment faire pour que, indépendamment des échelles que je vais choisir dans mes présentations, (1%, 2%,%5,...) le trait-tillé restes automatiquement aux conventions 0,5cm de trait/ 0,3cm de blanc,.... ? Pour le moment je fait un trait-tillé ----- mais si je suis au 1000e il parait être une ligne continue, et inversement au 20e ça me fait un trait de 2cm avec 1cm de blanc, fin horrible quoi. Je dois donc le changer manuellement, mais dans le but de me faire un super fichier, autant faire les choses bien et automatiquement.
En fait mon but ultime est d'avoir mon fichier avec tout mes calque, toutes mes présentations, un bon ctb et simplement pas devoir s’énerver sur des problèmes d’échelles, d’épaisseurs de traits, ... j'en ai marre des fichiers qu'on reçoit des profs avec des mises en pages recyclées des années précédentes, avec des ctb incomplets ou faux, avec des échelles qui sont paramétrés comme 1:5e mais qui font en vrai du 1:50, des mises en pages avec des formats US,.... fin bref, un truc propre et sans prise de tète, ou ça s’exporte comme on le veux, et sans faire 1 milliard de tests de rendu par ce que tel ou tel chose affichée dans la présentation sors en PDF complétement différemment....
merci aux courageux qui ont tout lu et qui prendront le temps de répondre à toutes mes questions. j'ai envie d'apprendre donc je suis curieux d'essayer toutes les idées qui pourraient vous passer par la tête dans le but de résoudre tout ça. Je suis sur mac, avec l'autocad 2018. Je peux vous transférer mes fichers en cas de besoin.
bien à vous, Francois
0 J'aime
Répondre
275 Visites
2 Réponses
tramber
Tu peux te renseigner sur la variable  PSLTSCALE : selon qu'elle fait 0 ou 1 elle met les traits à l'échelle ou non dans les espaces papier (il faut régénérer pour voir le changement en espace papier, il faut taper RGT).
Tu peux te renseigner aussi sur LTSCALE (facteur global)
Pour les largeurs, ne pas oublier la case à cocher pour tracé avec épaisseur dans l'extension de la boite de dialogue Imprimer...
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
