Conserver les calques autocad sous photoshop ?
vsjdb
2 595 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
vsjdb
Bonsoir,
Est-il possible de conserver les calques d'un fichier AutoCAD sous Photoshop ?
Le .dxf fais ça très bien sous Illustrator mais je me pose la question pour PS....
Merci beaucoup !
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
2 596 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Kevin_Megel
Solution acceptée
hello,
1) As tu essayé d'ouvrir un dxf sur photoshop ?
je suppose que oui sinon tu n'aurais pas poser la question donc
2) il me semble qu'entre illustrator et photoshop les calques sont gardés il ssuffit de faire un export PSD avec  coché "écrir les claques"
Attention je ne dit pas que ça fonctionne a 100% le fait d'avoir des calques venant d'autocad peut rendre la manœuvre compliqué.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 4
Remy_MAURCOT
Solution acceptée
Bonjour,
Je confirme les calques sont bien gardés, pas de soucis de ce côté là.
Je conseille de gérer une arborescence de calque dans le cas ou il y en a beaucoup.
On ne peut pas ouvrir de dxf ou de dwg avec photoshop par contre il faudra l’ouvrir avec illustrator puis exporter en PSD avec l'option mentionné par @Kevin_Megel Ecrire les calques.
Bonne journée
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 4 sur 4
vsjdb
Effectivement PS ne supporte pas le .dxf Après essai, votre technique fonctionne parfaitement, merci à tous !
0 J'aime
