COMPRENDRE LES PRESENTATIONS UNE FOIS POUR TOUTE !!
Romain_64
2 064 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
Romain_64
Bonjour !
Voici mon probleme: après X tentatives je ne comprends toujours pas comment centrer un dessin dans ma présentation.
Je m'explique. Je prends l'exemple d'un plan que je souhaite mettre en page. Je me rends dans présentation, je selectionne "DWG TO PDF" comme imprimante. ISO full bleed AO en format.
Puis je veux dessiner dans l'espace papier un cadre a 1 cm du bord, je dessine donc un rectangle de 1169/821mm (A0 - 2cm/ 1cm de chaque cotés).
Et c'est ici que pour moi c'est un mystere. Comment placer mon cadre pour être sur qu'il soit parfaitement au milieu ?
Et ainsi avoir mes 1cm de chaque bords ?
Lorsque j'utilise la fonction Etendu , centrer tracé, il me décale le cadre hors de ma feuille !!
Vraiment ca me rend dingue !
Pourriez-vous m'aider ? merci !
0 J'aime
2 065 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
rebcao
Bonjour Romain,
Peux-tu publier ton dessin je te fais un exemple.
Merci.
Chistian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 3 sur 14
-didier-
Bonjour @Romain_64
Donnez-nous votre exemple de dessin et je tenterai de vous faire une vidéo explicative.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Message 4 sur 14
Romain_64
Bonjour Christian,
Merci pour cette réponse rapide,
Je n'ai pas vraiment de desssin spécifique,  c'est vraiment une problématique que je rencontre a chaque fois que je dois faire une présentation.
Je souhaite faire un cadre autour de toutes mes feuilles.
Je dessine ce cadre dans l'espace papier de ma présentation et je souhaite qu'il soit parfaitement centré sur ma feuille peu import son format.
C'esi ici que je me casse les dents depuis un moment
Je vous fournir un dessin vide quelconque avec mon cadre dans une présentation A0.
0 J'aime
Message 5 sur 14
DOMICREA
Bonjour @Romain_64
Si joins une vidéo pour une méthode.
En définissant dans la commande OPTIONS, puis Tracer et publier, Puis Décalage du tracé par Sélectionnez Par rapport au bord du papier, puis Appliquer et Fermer ou Variable PLOTOFFSET
https://help.autodesk.com/view/ACD/2018/FRA/?guid=GUID-6890E492-8774-4DFA-B808-9E179431E84B
Une fois avoir choisi le format et le traceur, Indiquer les dimensions du décalage souhaité, Supprimez la fenêtre existante s'il y en a une, Tapez en ligne de commande FMULT, puis Entrée pour Ajuster par défaut.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Message 6 sur 14
-didier-
Bonjour @Romain_64
Ma méthode est quelque peu différente, je la trouve plus explicite, sans manquer de respect à ceux qui en utilisent une autre.
C'était ainsi que j'expliquais lorsque je devais former un collègue.
Je vous la prépare et la dépose demain.
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 7 sur 14
O_Eckmann
Bonjour,
Avec le cadre dessiné, il suffit de spécifier que l'on souhaite tracer une fenêtre sur le cadre, puis de cocher centrer le tracé.
D'habitude je ne travaille pas comme cela, mais ça devrait répondre à la question initiale.
(afficher dans Mes vidéos)
Olivier Eckmann
0 J'aime
Message 8 sur 14
rebcao
Bonjour Romain,
Je ne connais pas le modèle de ton "TRACEUR" (imprimante) ? Mais en général, avec une IMPRIMANTE GRAND FORMAT (ou TRACEUR) A0 à rouleau on a l'habitude de paramétrer un FORMAT MAX par défaut, exemple 3000 x 915 (915 = largeur du rouleau). et d'activer l'option qui permet d'imprimer et de couper automatiquement à la fin de l'impression du cadre !
Ce qui fait que centrer le tracé n'est pas conseillé sous peine de GACHER du papier ! Voir dans mon .DWG la PRESENTATION :   A1 Centré !!! (A1-841x594)
Si tu fais du feuille à feuille dans ce cas OK.
Sur chaque PRESENTATION tu as la COPIE d'écran de la commande de GESTION DES MISES EN PAGE...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 9 sur 14
patrick-emin
Bonjour Romain je pense que l'explication en vidéo de Steven pourrait être utile pour comprendre comment faire ces mises en page même si ça ne répond pas très précisément à la question: https://dessein-tech.com/t/creer-une-mise-en-page-avec-plusieurs-fenetres-de-presentations-sur-autoc...
0 J'aime
Message 10 sur 14
-didier-
Bonjour @Romain_64
Je n'ai pas réussi à faire ma vidéo, trop longue, trop grosse pour le site, trop de choses à dire.
Si les explications des autres membres ne suffisent pas à vous permettre d'arriver à vos fins, je vous me propose de me contacter par l'onglet contact de mon site (en signature).
Nous conviendrons d'un rendez-vous pour faire une visio et partager nos écrans.
À terme, je pense tourner et monter calmement ma vidéo et la déposer ou déposer un lien si elle est trop lourde.
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 11 sur 14
manon_puel
Bonjour @Romain_64
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 12 sur 14
manon_puel
Bonjour @Romain_64, avez-vous trouvé la solution à votre problème depuis ? N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles! Bonnes fêtes
0 J'aime
Message 13 sur 14
rebcao
Bonjour, @Romain_64
On ne connait toujours pas ton type d'imprimante !
Merci.
CHristian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 14 sur 14
manon_puel
Bonjour @Romain_64, des nouvelles concernant votre problème ? Merci d'avance!
0 J'aime
