Bonjour,
Mon patron a perdu un fichier autocad et il ne reste que le fichier BAK,
Y'a t-il possibilité de récupérer le fichier autocad à partir de ce dernier ?
Qui bien sûr n'est ni dans la corbeille ni ailleurs..
Merci à vous !!
VB
Résolu ! Accéder à la solution.
Il suffit de renommer le fichier bak en dwg, par exemple, si ton fichier s'appelle test.bak, renomme le en test.dwg.
Tu auras ainsi la derniere sauvegarde automatique du fichier.
Bonjour,
tout simplement en remplacant l'extension BAK par DWG.
Bonne journée.
Nicolas
merci beaucoup pour l'info ça marche bien et ça m'a beaucoup aidé à recuperer un de mes fichier merci encore une fois...
Voici mes astuces en vidéo :
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
